Нужен совет в выборе машины. Есть Audi 80 88г.в интересное в том , что на ней стоит двигатель DT 1993 г.в ( В2 1.6 карб. Диаметр/Ход поршня , мм: 81.0 x 77.40), голова стоит от PМ ( В3 1.8 моно-впрыск Диаметр/Ход поршня , мм: 81.0 х 86.40) вся прводка заменена. Кто-что думает по этому гибриду. Спасибо.
