<<     Длина левого ШРУСА аукнулась развалом.     >>
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#11     Длина левого ШРУСА аукнулась развалом. 16 сен 2010, 07:54
1 см это наверное разошлись стаканы... померяй расстояние между болтами стоек... тоечно не помню но вроде там должно быть 1001 см.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#12     Длина левого ШРУСА аукнулась развалом. 16 сен 2010, 17:02
Мерял между центрами углублений под шестигранник штоков стоек. У меня 1046 мм, по автороботу - по 524 мм от оси симметрии, то есть должно быть 1048. Так что стаканы на месте. Больше того, установка опорников от 2110 не изменила расстояние между стойками вверху.
Да, кстати, при какой загрузке производится замер углов? У меня делали при загрузке передка грузом, имитирующем водителя и переднего пассажира.
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#13     Длина левого ШРУСА аукнулась развалом. 16 сен 2010, 21:08
Если ты имееш виду развал... у нас делают без грузов.. но правда стенд компьютерный. А вообще никогда невидел чтоб делали под нагрузкой... Как определить вес нагрузки то? Кто то весит 70..80...90 кг а ктото 120
 [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.  1, 2
