Какой взять рулевой наконечник Ruville или Lemforder?
#21
11 сен 2010, 15:02
Quote (nikan)
Небольшой совет. Когда будешь ставить,набей смазки под чехол. У меня ,когда поставил наконечники, чехлы были немного твёрдые. Как будто под давлением.
Снял пыльник перед установкой и добавил литольчика. Тоже упругий стал не смотря на то что воздух выдавил прижав центр до упора. Как бы боком не вышла эта упругость
ПС: При выборе наконечников в магазине крутил в руках Lemforder, так на нём пыльник дубовее.
#22
11 сен 2010, 16:14
У меня же не вышло боком. И надо смотреть в какой степени он упругий. В пределах разумного конечно. У нас всегда, хочется как лучше,а получается????? Я бы посоветовал вместо литола шрузовской смазки набить,только импортную. Не надо свою машину мучить.
#23
11 сен 2010, 18:47
Лемфердер прошел 60т.км и при замене амортизаторов люфт отсутствовал, даже сам палец крутился туговато, возможно состояние наконечников напрямую зависит от состояния дорог. Съемник можно трехлапый использовать, тоже подходит и разбирается все без проблем, гайку при затяжке сильно крутить нет смысла.
