"Датчик Холла установлен в нижней части корпуса распределителя и состоит из следующих деталей: триггера (якоря) с 4 или 5 выемками (по числу цилиндров), постоянного магнита и расположенного против него собственно датчика. Весь этот узел функционирует как световой затвор, только вместо света здесь работают электромагнитные волны. Чтобы наше объяснение было понятнее, представим себе автоматическую раздвижную дверь. Когда Вы стоите перед такой дверью и заслоняете падающий на фотоэлемент луч света, она остается открытой. Как только Вы отойдете, фотоэлемент отдаст механизму двери команду на закрытие. Вернемся к системе зажигания: когда триггер входит в магнитное поле, мощный транзистор в коммутаторе или модуле управления получает сигнал открыть ток на катушку зажигания. Теперь в катушке может возникнуть магнитное поле — энергия разряда.Стоит триггеру открыть промежуток между датчиком и постоянным магнитом, датчик подает сигнал перекрыть ток на катушку,магнитное поле прерывается и возникает искра." (с) Дитер Корп.
Проверяется куском провода,имитируя датчик замыканием/размыканием среднего контакта в разъеме фишки датчика на массу .Ремонтируется путем замены на исправный. А что есть проблемы с искрой?
да подозрения немножко,или карб или с искрой что,такое ощущение что топливо не догорает,не знаю почему(это про ощущения),вот на всякий случай решил об образовании искры узнать,
Ну датчик холла тут точно не при чем,он либо жив либо мертв,средних состояний не бывает,может конечно на какое то время очнуться,а потом снова умереть.
