<<     Карлсон включается после 100, греется и тупит.     >>
advin:
Иван Петров
Пенза
16 авг 2010, 11:10
#1     Карлсон включается после 100, греется и тупит. 05 сен 2010, 15:43
Греется у меня машина, радиатор отопителя, поменял зимой вместе с термостатом. Основной радиатор охлаждения поменял неделю назад.
Стою в пробке нагревается до 100 градусов, потом долго не остывает и начинает дергаться при езде. Карлсон включается уже после 100 градусов. Что не есть правильно.
Надо наверно датчики поменять температурные.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Карлсон включается после 100, греется и тупит. 05 сен 2010, 15:49
Quote (advin)
Датчик один и живет в радиаторе в левом нижнем его углу если смотреть со стороны открытого капота.
advin:
Иван Петров
Пенза
16 авг 2010, 11:10
#3     Карлсон включается после 100, греется и тупит. 05 сен 2010, 15:50
Ну этот я видел. Когда менял, я его со старого в новый вкручивал. А еще же какие-то находят около движка. Тройник там какой-то есть.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     Карлсон включается после 100, греется и тупит. 05 сен 2010, 15:56
На тройнике висят датчики подающие показания на приборку,на мозг или на "ёж" в зависимости от модели мотора.Тот что на приборку может врать.
advin:
Иван Петров
Пенза
16 авг 2010, 11:10
#5     Карлсон включается после 100, греется и тупит. 05 сен 2010, 16:16
Тоесть мне надо поменять датчик, что в радиатор вкручивается, чтобы карлсон начал срабатывать при 90 градусах?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#6     Карлсон включается после 100, греется и тупит. 05 сен 2010, 16:24
Ну если термостат не при чем,то кроме датчика менять больше нечего.
Хотя может еще и помпа хреново качает rolleyes
Colins:
Colins Перл
28 авг 2010, 22:48
#7     Карлсон включается после 100, греется и тупит. 05 сен 2010, 22:25
У меня похожая проблема.
После адаптации ДЗ Ваг-комом,машина на холостых очень стала слабо греться, карлосон на 15-25 сек врубиться за 5 мин, а раньше каждую минуту врубался на 50-60 сек, ну я обрадовался.
Потом заметил, что после поездки если остановиться темпа спокойно растет и вентилятор включается окло 98-102 вместо 92, потом поработав в пробке 10 мин на ХХ вроде опускается.
Вот не знаю, датчик на радиаторе или плохо помпа качает, иногда немного завоздушивается система.
advin:
Иван Петров
Пенза
16 авг 2010, 11:10
#8     Карлсон включается после 100, греется и тупит. 06 сен 2010, 11:46
Quote (Colins)
А у меня наоборот в пробке поднимается до 100 с лишним и уже почти не опускается. Потому что карлсон не включается. Редко, когда уже за 105 температура.
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#9     Карлсон включается после 100, греется и тупит. 06 сен 2010, 12:11
У меня после замены термостата на wahler тоже поднялась температура срабатывания карлсона, после того как поставил назад родной термос температура вернулась к норме. Я бы на твоем месте подумал о замене термоса а не датчиков
 [ Сообщений: 9 ]
