     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Эксплуатация и ремонт / Отчеты и FAQ / Двигатель, сцепление
<<     ABT РХХ [мини отчёт]     >>
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#1     ABT РХХ [мини отчёт] 02 апр 2011, 15:12
Итак... отчётом это сложно назвать но всё же. Чуть чуть пред истории: Вечером поехал ставить машину в гараж, по прямой разогнался до 90 км и перешёл на нейтраль. Двигатель быстренько заглох. Завёлся прямо на ходу, и поставил машину в гараж. Думал, что это как то связано в ГБО, точнее с его настройкой. Утром пошёл за машиной, завёл её, а ХХ не стабилен. На холодную машина тупит, когда прогрелась, то ХХ плавал, если проехаться и покрутить двигатель до 4000, то обороты потом около 500-600. Если спокойно ехать, то 700-1000. Вспомнил сразу же про ДТОЖ, проверил его, норм. Проверил фишку, которая цепляется на моник со стороны АКБ. Вспомнил про РХХ. Доехал до дома и снял его.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#2     Re: ABT РХХ [мини отчёт] 02 апр 2011, 15:13
Когда начал разбирать, то поломал пару защёлок, крупкие они больно Вскрыл, на первый взгляд было всё не плохо, даже подозрительно. Снял моторчик и червяка. Шестерню снимать не стал, страшно было защёлки сломать. Всё там вычистил спиртом. Прозвонил контакты на крышке. Контакты внутри шестерни были чистые, хотя читал, что именно они пригорают и хреновничают. Потом снял пыльник на штоке и там всё вычистил. Шестерню и червяка смазал графиткой. Собрал потом всё это дело, и начал подключать 5 вольт к 3 и 4 контактам. Моторчик, сначала плохо ездил. После десятка кручений в обе стороны закрутился резвее. Добавил ещё чуть чуть смазки и по новой гонять моторчик. Потом пошёл ставить на машину. Сразу же посмотрел что бы демпфер давал концевику задвигаться до конца, что бы шток полностью придавливался. Завёл машину и о чудо! Обороты стоят как положено! Исчезли вибрации, которые впервые появились на прошлой недели. Вобщем доволен.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#3     Re: ABT РХХ [мини отчёт] 02 апр 2011, 15:14
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#4     Re: ABT РХХ [мини отчёт] 02 апр 2011, 15:15
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#5     Re: ABT РХХ [мини отчёт] 05 апр 2011, 15:57
Дико кстати извеняюсь, но забыл написать, что этот РХХ был 4х контактный. Бывают ещё и 6ти пиновые, например как у Михаила.
Распиновка:
РХХ 4 пин: 1,2 - сигнальный (замыкание концевика). 3,4 - питание моторчика (чтобы включить хватает 3 вольта).
РХХ 6 пин: 2,3 - сигнальный (замыкание концевика). 1,6 - питание моторчика.
 [ Сообщений: 5 ]
