     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Колеса, тормоза
<<     Диски и шины на бочку Б3, нужен совет.     >>
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#1     Диски и шины на бочку Б3, нужен совет. 25 янв 2013, 21:44
Здравствуйте, подвернулись мне тут диски, по внешнему виду и цене меня они устраивают, вот только не очень разбираюсь в размерах R15, 6.5J, 4/108, ET37, диаметр центрального отверстия не известен. Резина на этих дисках 195/65/15. У меня В3 бочка с стандартными крыльями и т.п. подойдут ли мне эти колеса без лишних телодвижений, если конечно ц.о. не меньше чем у меня. И если колеса не подходят, то какой размер мне искать чтоб ничего не черхало и не задевало, интересует R15.
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#2     Re: Диски и шины на бочку Б3, нужен совет. 25 янв 2013, 22:51
центр должен быть 57,1, все остальное норм.
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#3     Re: Диски и шины на бочку Б3, нужен совет. 25 янв 2013, 23:11
Спасибо, вылет не маловат? с загруженным задом черхать не должно? Центр если будет мал проточим.
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#4     Re: Диски и шины на бочку Б3, нужен совет. 26 янв 2013, 18:37
а болты под литье тоже нужно другие искать? или родные болты от железных дисков подойдут?
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#5     Re: Диски и шины на бочку Б3, нужен совет. 26 янв 2013, 19:21
От железных не подойдут, надо искать. А сам по весне хочу поставить аналогичные, только ширина обода 7 дюймов, а у тебя 6,5. И не парюсь по этому поводу.
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#6     Re: Диски и шины на бочку Б3, нужен совет. 26 янв 2013, 19:37
Я тоже думаю что болты длиннее должны быть, хотя exist пробивает на литье и железяки одинаковые номера болтов.. странно..
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#7     Re: Диски и шины на бочку Б3, нужен совет. 26 янв 2013, 20:31
тоже странно... По длине болты одинаковые. А вот самы болты у меня, по крайней мере для железа и литья, правда нестанлартного, у меня разной формы. На болте для железа конус округлый, а на литом - прямой.
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#8     Re: Диски и шины на бочку Б3, нужен совет. 26 янв 2013, 20:34
получается что на стандартное литье конус округлый нужен, а на нештатное, прямой, ну или как повезет.
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#9     Re: Диски и шины на бочку Б3, нужен совет. 26 янв 2013, 20:52
насчет штатного не знаю, не примерял, а по нештатному скорее всего так. если завтра в машине штатные болты найду доеду посмотрю их на литье. Как вариант, могу завтра сфоткать оба рядом. и в смысле болтов, и в смысле дисков литых.
#10     Re: Диски и шины на бочку Б3, нужен совет. 27 янв 2013, 00:10
Тезка, абсолютно точный вывод сделал!!!! Так оно и есть!!!
PS Только как то звучит не правильно "конус округлый", скорее всего более точно "сферическая поверхность".
