     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Колеса, тормоза
<<     аналог заднего суппорта Ауди 90 кваттро     >>
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#1     аналог заднего суппорта Ауди 90 кваттро 11 окт 2012, 18:55
Кто может знает аналоги задних суппортов Ауди 90 кватро от более новых А4,А6 по посадочным местам-креплениям подойдут или нет. На более новые машины суппорта дешевле раза 2-3.
Перебирать не хочу, один снял для переборки, ремкомплект бош, из него подошел только пыльник поршня,нахер такие ремкомплекты, тем более у меня размер на 36, для них ремкомплектов путных почти нет и все неполные.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     Re: аналог заднего суппорта Ауди 90 кваттро 10 янв 2013, 08:34
Ответ на подобный вопрос, боюсь, может дать только человек, который имеет доступ к большому ассортименту запчастей. Ибо у него будет с чем сравнивать. Я тоже озадачивался поиском аналогов, на случай, если у меня сдохнут суппорта, но так ничего путного и не нашел. У более свежих машин масса больше, соответственно размеры тормозных механизмов больше.
 [ Сообщений: 2 ]
