менял сегодня колодки и когда вдавливал поршень он потек((( теперь немного подтекает... поможет ли ремкомплект и как и что там менять, нужно ли снимать суппорт а соответственно всю систему потом прокачивать?
Ну для удобства сними суппорт, трубку тормозную заглуши что бы не текло. Проще всего вытащить поршень это подцепить компрессор или насос к суппорту и он сам вылетит (я промышленным компрессором дул, чуть не убило, так что ALARM!) Ремкоплект стоит порядка 140 руб. манжету тоже меняй, всеравно туда лезть. Смазываешь весь цилиндр тормозухой, прокладку ставишь в суппорт и её тоже смажь, а то паршень не засунуть обратно. Натягиваешь манжету на поршень и тут начинается самое интересное надо засунуть манжету в суппорт, но что бы не сползла с поршня, при этом ровно завести все это дело в суппорт по резиновому уплонтительному кольцу. Если суппорта давно не трогались, то почисти от грязи и купи штуцера для спуска воздуха (стоят копейки). Полнастью утопи поршень, поставь на место суппорт, открой спускной штуцер и воздух убери. Всю систему качать не надо, но только смотри за уровнем в бачке, а то соснет воздуха и потом майся со всеми колясами.
