     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Колеса, тормоза
<<     как перебрать суппорт?     >>
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#1     как перебрать суппорт? 02 май 2012, 22:25
менял сегодня колодки и когда вдавливал поршень он потек((( теперь немного подтекает... поможет ли ремкомплект и как и что там менять, нужно ли снимать суппорт а соответственно всю систему потом прокачивать?
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#2     Re: как перебрать суппорт? 02 май 2012, 22:35
P.S. сам цилиндр с зеркальной поверхностью, без "оспы" и ржавчины, пыльник тоже целый. но вдавился уж очень легко по сравнению во вторым(((
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#3     Re: как перебрать суппорт? 07 май 2012, 07:48
Ну для удобства сними суппорт, трубку тормозную заглуши что бы не текло. Проще всего вытащить поршень это подцепить компрессор или насос к суппорту и он сам вылетит (я промышленным компрессором дул, чуть не убило, так что ALARM!) Ремкоплект стоит порядка 140 руб. манжету тоже меняй, всеравно туда лезть. Смазываешь весь цилиндр тормозухой, прокладку ставишь в суппорт и её тоже смажь, а то паршень не засунуть обратно. Натягиваешь манжету на поршень и тут начинается самое интересное :D надо засунуть манжету в суппорт, но что бы не сползла с поршня, при этом ровно завести все это дело в суппорт по резиновому уплонтительному кольцу. Если суппорта давно не трогались, то почисти от грязи и купи штуцера для спуска воздуха (стоят копейки). Полнастью утопи поршень, поставь на место суппорт, открой спускной штуцер и воздух убери. Всю систему качать не надо, но только смотри за уровнем в бачке, а то соснет воздуха и потом майся со всеми колясами.
 [ Сообщений: 3 ]
