Гудит барабан.... Думал на подшипники, поменял 2жды, проблема не ушла.... Осмотрел полностью заднюю ось и обнаружил что, пластиковое кольцо, которое закрывает внутренний подшипник, трется о шляпки болтов крепящих цапфу... Не полностью, но по краю щляпок видна выработка. Цапфу поменял, то же самое. Думал, может там шайба была, за счет которой барабан стоял чуть дальше от этих болтов, но с другой стороны ее нет! Была у кого такоя проблема, подскажите? Как справились? Причем, гудит только при движении, т. е. под нагрузкой. Когда на домкрате кручу колесо, никаких шумов. (Подшипники новые, смазка есть)
К сожалению дело не в резине, я вообще на липучке езжу. Дело именно в в пластиковом кольце, которое трется о болты цапфы. На кольце и болтах видна выработка. Раньше этого не было, почему сейчас появилось, не могу понять. Все, подшипники и цапфа абсолютно новые.
на сколько понимаю это про сальник внутреннего подшипника,но у меня он резиновый с металлической основой внутри.ну если сильно трет,то подложи между упором подшипника в цапфу и самой цапфой шайбочку в 1мм. но чтобы внутренняя обойма внутреннего подшипника не проворачивалась на цапфе.либо подточи шляпы болтов болгаркой.
Я уже не первый раз менял подшипники, до последнего времени было все нормально, никакого гула никогда не было. А что с барабаном-то может быть, он же никакого трения не получает? Деформации на нем тоже нет. Болты родные, кроме цапфы и подшипников ничего не менял.
