     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Колеса, тормоза
<<     Гудит барабан     >>
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#1     Гудит барабан 29 дек 2011, 14:50
Гудит барабан.... Думал на подшипники, поменял 2жды, проблема не ушла.... Осмотрел полностью заднюю ось и обнаружил что, пластиковое кольцо, которое закрывает внутренний подшипник, трется о шляпки болтов крепящих цапфу... Не полностью, но по краю щляпок видна выработка. Цапфу поменял, то же самое. Думал, может там шайба была, за счет которой барабан стоял чуть дальше от этих болтов, но с другой стороны ее нет! Была у кого такоя проблема, подскажите? Как справились? Причем, гудит только при движении, т. е. под нагрузкой. Когда на домкрате кручу колесо, никаких шумов. (Подшипники новые, смазка есть)
#2     Re: Гудит барабан 29 дек 2011, 21:15
Может с другой стороны гудит подшипник, иногда бывает что толком непонятно.
#3     Re: Гудит барабан 29 дек 2011, 23:43
Slava_Ki писал(а) :
Гудит барабан..
может просто резина шумная?я выбросил таганку с которой купил машину и тишина! а сальник об болты сильного шума не даст.
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#4     Re: Гудит барабан 30 дек 2011, 06:03
К сожалению дело не в резине, я вообще на липучке езжу. Дело именно в в пластиковом кольце, которое трется о болты цапфы. На кольце и болтах видна выработка. Раньше этого не было, почему сейчас появилось, не могу понять. Все, подшипники и цапфа абсолютно новые.
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#5     Re: Гудит барабан 30 дек 2011, 07:54
Вот еще интересно, на задних колесах в норме сход колес должен быть? У меня его видно если смотреть сзади.
#6     Re: Гудит барабан 30 дек 2011, 16:39
на сколько понимаю это про сальник внутреннего подшипника,но у меня он резиновый с металлической основой внутри.ну если сильно трет,то подложи между упором подшипника в цапфу и самой цапфой шайбочку в 1мм. но чтобы внутренняя обойма внутреннего подшипника не проворачивалась на цапфе.либо подточи шляпы болтов болгаркой.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#7     Re: Гудит барабан 30 дек 2011, 22:50
износ барабана какой сальник если правильно установлен то об болты он нетрет а болты штатные???
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#8     Re: Гудит барабан 31 дек 2011, 07:35
Я уже не первый раз менял подшипники, до последнего времени было все нормально, никакого гула никогда не было. А что с барабаном-то может быть, он же никакого трения не получает? Деформации на нем тоже нет.
Болты родные, кроме цапфы и подшипников ничего не менял.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#9     Re: Гудит барабан 31 дек 2011, 10:56
буртик большой может быть и колодка об него терется
#10     Re: Гудит барабан 31 дек 2011, 18:39
повторюсь,маловероятно что сальник сильный шум издаёт.может колодки неправильно собраны,или колесные болты длинны?
