переобулся сегодня на зимнюю резину. на летней литые диски, зимние на штамповках. при езде сзади появился стук, нарастающий по мере набора скорости. на шиномонтаже сказали что болты для литья длиньше, надо ставить покороче. оригинальные болты стоят под 80 руб за штуку, все 16 менять не дешево. Febi арт 09801 стоят приемлимо. вопрос к тем кто сталкивался - как они? не хлипкие? и имеет ли смысл все менять или можно только сзади покороче поставить?
Померил болт который литьё крепил - 48 мм , я так понимаю это длина стандартного и короче не бывает. Спросил у предыдущего хозяина возникали ли проблемы с болтами - ответил что одними и теми же болтами крепил и зиму и лето. буду сам снимать и ставить колёса, может кудрявые ручонки на шиномонтаже криво поставили Изначально сам хотел поменять колёса, да в прошлый раз в сервисе их так закрутили пневмо-пистолетом, что только с метровой трубой отгручивались
как выяснилось дело не в болтах а в конусах дисков. посадочные гнезда изношены - потому болт и уходит глубже. сточил каждый на 0,5 мм. стук стал меньше...но один всё равно задевает, еле слышно когда вывешенное колесо вращаешь, в движении тишина. задевающий болт определил. если сточить ещё на 0,5 мм в итоге на 1 мм - ничего страшного не будет? как вы считаете?
