     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Колеса, тормоза
<<     Греются передние диски     >>
Bratella:
22 окт 2010, 16:38
#1     Греются передние диски 01 июл 2011, 11:39
Здравствуйте. Ребят, имею такую проблему. Греются и все. На старых торм цилиндрах были оторваны штуцера прокачки, ввиду чего не качал. Недавно взял на разборе цилиндры со штуцерами,которые откручиваюся. Поменял шланги заодно. Прокачал. Эффекта никакого. Нагревается аж колесное литье. При торможении при нагреве аж хруст какой-то возникает,буд-то бы подшипнику копец. Остынет-не хрустит. Наверное дело в главном тормозном? Как считаете? Под замену и его?
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#2     Re: Греются передние диски 01 июл 2011, 21:07
Может, он. Может, накрылся вакуумный. Попробуй главный тормозной приоткрутить от вакуумного, посмотри, изменится что или нет.
ПС 2 раза сталкивался с тем, что регулировочный болт выкручивался на штоке вакуумного. Один - на древнем москвиче, второй - на хонде шестилетней. Не знаю, есть ли он у нас?
#3     Re: Греются передние диски 01 июл 2011, 22:04
Как то тут тема была подобная и проблема тоже в вакуумном была, а именно в неправильной регулировке тли этого винтика толи самой педали со штоком.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#4     Re: Греются передние диски 05 июл 2011, 16:59
Поршень суппорта выдвигается при нажатии педали и направляющие рамки в норме?
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#5     Re: Греются передние диски 08 июл 2011, 09:29
здесь про это же viewtopic.php?f=25&t=3170&start=20
 [ Сообщений: 5 ]
