     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Колеса, тормоза
<<     Какие тормозные диски выбрать ?     >>
#21     Re: Какие тормозные диски выбрать ? 06 июл 2011, 19:28
В общем сегодня поставил, педаль дико вибрирует, полосы (от колодок) равномерной ширины, притираются наверно. неужели новые и пропеллером ? Руки немного опустились.
#22     Re: Какие тормозные диски выбрать ? 06 июл 2011, 22:04
Не должно там ничего притираться а тем более вибрировать, поставил, тормоза чуть похуже на 100 км далее тормозят хорошо. Я фенокс поставил так биение на глаз видно небольшое и при прокручивании но ничего в педаль не бьет, торможение плавное. Ты ступицу почистил железной щеткой чтоб диск ровно садился, там каждый милиметр важен чтоб перекоса не было.
#23     Re: Какие тормозные диски выбрать ? 07 июл 2011, 06:14
Естественно все вычистил. Фиг его знает что случилось. Проеду еще км 200 если не изчезнет вибрация снова сниму.
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#24     Re: Какие тормозные диски выбрать ? 21 окт 2012, 11:14
что скажите про Bosch 0 986 478 016 Диск тормозной и Lemforder 10087 01 Диск тормозной или все же брать
Ate 24.0113-0160.1?
#25     Re: Какие тормозные диски выбрать ? 12 ноя 2012, 14:57
Хотелось бы написать о достаточно удачном соотношении производителей, в частности тормозные диски jurid/bendix 561238J + тормозные колодки SCT SP 110. Есть правда ухудшение торможения при довольно резком торможении примерно со 160 до 90 но и в случае с другими производителями тоже такое явление присутствует ввиду сильного нагрева дисков (диски невентилируемые). Снашивается эта пара аккуратно без полос.
Торможение плавное, хорошо контролируемое по усилию.
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#26     Re: Какие тормозные диски выбрать ? 03 окт 2013, 09:39
Здравствуйте. Поставил тормозные диски jurid/bendix 561238J + тормозные колодки SCT SP 110. Вопрос собственно по колодкам. Они по ширине рабочей части меньше, чем старые. После установки, растояние от торца тормозного диска до рабочей части колодок примерно миллиметров 5...6. Т.е. такая огромная фаска будет оставаться при износе диска :shock:.
#27     Re: Какие тормозные диски выбрать ? 03 окт 2013, 14:20
Фаска это не самое главное. Главное что из-за этих колодок сильно перегреваются диски если двигаться довольно динамично так-что если будет наблюдаться потеря торможения то меняй колодки. Как вариант Ferodo FSL 775, я уже катаю 3й комплект. Тормозят хорошо, не перегреваются, диски изнашивают мало и не пищат.
По поводу фаски не совсем понятно, в моем случае оставалась пара миллиметров до края диска.
#28     Re: Какие тормозные диски выбрать ? 03 окт 2013, 19:01
Думаю если ставить новые колодки, фаски снимать на токарном станке нужно.
#29     Re: Какие тормозные диски выбрать ? 03 окт 2013, 19:10
Езжу на Брембо уже 2 года, стоят и сзади и спереди, прекрасно!!! Никаких претензий к дискам, рекомендую!
#30     Re: Какие тормозные диски выбрать ? 03 окт 2013, 22:00
Претензии чаще к колодкам бывают. В данный момент стоят разные диски, один Jurid второй Fenox, при этом работают прекрасно.
 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
