     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Колеса, тормоза
<<     Передние тормозные диски от М2141     >>
#1     Передние тормозные диски от М2141 26 мар 2011, 09:32
Пришло время менять передние колодки, но так как диски были заметно изношены и один из дисков "бил" при торможении желательно было поменять и диски, колодки были в наличии а диски надо было ждать, в общем нежелание ожидания дисков натолкнуло на мысль поставить диски от М2141. После посещения трех автомагов были куплены диски FENOX от М2141. В процессе установки было видно что тормозные диски от М2141 немного отличаются по выносу самого диска при установке на ступицу, в частности диск становится глубже примерно на 3 мм (ближе к цилиндру суппорта). При установке новых колодок внутренние, те что у цилиндров, еле помещаются. Одно из колес прокручивалось с небольшим усилием при полностью утопленном цилиндре суппорта (не критично). После установки дисков и колодок и проехав около 1т.км. заметного улучшения в работе передних тормозов не заметил кроме более плавного торможения без каких либо рывков. Колодки ALLIED NIPPON пришлось доработать напильником до приемлемой подвижности по краям иначе они не входят.
Диски М2141 FENOX 534 руб за шт.
Колодки ALLIED NIPPON 503 руб к-т.
#2     Re: Передние тормозные диски от М2141 26 мар 2011, 10:10
Чтоб диск был по центу можно под скобу подложить пару шайб сместиа ее чуть в сторону и тогда думаю все отличноб былобы ;)имхо
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#3     Re: Передние тормозные диски от М2141 26 мар 2011, 14:41
Привезли под заказ беларусские диски на а80 за 580-590 р за диск. Фирма вроде тоже Фенокс. И встают как надо. А вот на колодках сэкономил (сильно не ругайте), поставил от Волги с небольшой подточкой, комплект 320 р.
#4     Re: Передние тормозные диски от М2141 27 мар 2011, 18:01
А они же вроде не вентиляшки... узкие
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#5     Re: Передние тормозные диски от М2141 27 мар 2011, 19:19
На авто с дохлыми кобылками стоят невентилируемые диски.
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#6     Re: Передние тормозные диски от М2141 05 ноя 2011, 14:03
Чёто мне попался совсем глубокий диск, поставил а он уперся и в скобу супорта и в зашитный шиток што вобще некрутилось. Так што непошол у меня диск от м2141. Если только под сам диск шайбы подложить, но я этим заниматся не собираюсь.
#7     Re: Передние тормозные диски от М2141 05 ноя 2011, 15:17
Значит диски от москвича подходят только под старый тип стойки.
 [ Сообщений: 7 ]
