     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Колеса, тормоза
<<     Задний тормозной цилиндр     >>
#11     Re: Задний тормозной цилиндр 26 мар 2011, 23:18
я не менял---просто знаю что чугун надежнее.
#12     Re: Задний тормозной цилиндр 12 апр 2011, 22:14
вчера снял барабаны посмотреть колодки(знаю что можно через дырдочку)-- :shock:--справа стоит цилиндр на 17мм,слева на 19 и сопливит(колдун стоит).решено заменить оба + трубка от колдуна к левому цилиндру сильно поржавела -тоже под замену. вопрос таков---трубка мотками по 5м.(отрезал согнул) а вот гайки как там цеплять.ведь соскользнет без развальцовки?как ети гайки работают?
#13     Re: Задний тормозной цилиндр 12 апр 2011, 22:44
Развальцовка нужна, чтоб развальцевать под грибок...
#14     Re: Задний тормозной цилиндр 12 апр 2011, 22:46
так и думал..а чем развальцевать?дорого стоит?или проще на рынке готовую взять по метражу? и еще один вопросец---медные трубки выдержат?
#15     Re: Задний тормозной цилиндр 12 апр 2011, 23:15
развальцовка стоит в среднем 1500, думаю готовая трубка выйдет дешевле, медные трубки выдержат, но их нужно или красить или одевать в термоусадку иначе, имхо, сгниют.
#16     Re: Задний тормозной цилиндр 13 апр 2011, 08:22
sandr-m писал(а) :
А фирмы какой брали?
точно не помню, нада взглянуть, старые валяются в коробках из под новых)
#17     Re: Задний тормозной цилиндр 13 апр 2011, 18:20
спасибо...не подумал бы что медь сгниет на машине.
#18     Re: Задний тормозной цилиндр 13 апр 2011, 21:00
Что то я не видел гнилых трубок медных на машине, за 25 лет работы в гараже. Ты наверно путаешь с алюминиевыми.
#19     Re: Задний тормозной цилиндр 13 апр 2011, 22:21
ничего я не путаю, цветут будь здоров как.
#20     Re: Задний тормозной цилиндр 13 апр 2011, 22:22
может реагенты у нас поинтереснее будут...
