     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Производители
<<     Запчасти от Meyle     >>
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#21     Запчасти от Meyle 24 авг 2010, 07:57
Quote (25kostik)
была тема про болты шаровой. Так вот в комплекте с шаровой Meyle болты с резьбой до самой головы.
Что это значит?(пропустил)
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#22     Запчасти от Meyle 24 авг 2010, 17:03
Это не хорошо. Резьба до конца быть не должна, безрезьбовое место должно бы быть без зазора ставится в отверстия шаровой и рычага, что бы исключить смещения этих деталей относительно друг друга.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#23     Запчасти от Meyle 25 авг 2010, 07:54
Quote (25kostik)
Вот шаровую МУГ себе покупал, тоже резьба почти до упора. dry
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#24     Запчасти от Meyle 25 авг 2010, 14:08
Мне кажется щас все железо сплошной самопал, себе покупал опору не помню чья, но отходила пол года, закончилось все тем что поехал на разборку, купил шаровые, наконечники, к парням в гараж, они их сделали разборными и поставили сухари из фторопласта, за 2,5 года один раз подтянул. Правда думаю в скором к ним подъехать, новые сухари чтоб выточили.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#25     Запчасти от Meyle 29 авг 2010, 17:59
Quote (Ewgen57)
Что то комплектация и внешний вид похож на Meyle. Только не блестящие болтики с пластиной.
Добавлено (29.08.2010, 18:59)
Пришли остальные зч - фланец головки на печку, втулки стаба наружние и внутренние
фланец идентичен оригинальному, с маленькими изменениями, будто с одного конвейера. Основное отличие - отверстия не под болт на 6, а на 8. И кольцо резиновое уплотнитольное удерживается 4 защёлками. Качество отливки очень хорошее, головку зачистил, прикрутил и всё сухо, ничего не подкапывает.
втулки стабилизатора. На вид аккуратненькие, маркировка нанесена гравировкой или выдавливанием, надписи ровные. Но, с боков стоит маркировка, я так полагаю дата выпуска - в кружочке лучистом 07 и 08. Получается 2 летние уже? с другого бока маркировка запилена ((
Втулки стабилизатора наружние. На вид ровненькие, маркировка нанесена тоже выдавливанием или гравировкой, дата выпуска тоже 2008. Что самое интересное, так это 100 процентное сходство с втулками ФЕБИ!!! Точно такие же размеры, такие же морщинки от формы, С бока на феби выпукло написано Febi Germany, а снизу строчка запилена (пара цифр еле заметных совпадает с ваговским кодом). А на втулках от Meyle запилены обе строчки!!! Кстати наружные втулки от Феби после 10 ткм практически не имели износа, а вот от МАРСО за несколько месяцев истёрло.
#26     Запчасти от Meyle 29 авг 2010, 21:16
Quote (andy7902)
Андрей, боюсь, что ты путаешь фторопласт с капролоном... Не верю, чтобы фторопласт так отстоял????!!! Фторопласт имеет очень сильную остаточную деформацию и сомнется очень быстро...
Quote (bmg1968)
у одного вида наружний диаметр грибка, то есть та окружность что не впрессовывается а остаётся с наружи - ШИРЕ,
Ну, тогда я вообще ничего не понимаю!!! Я от таких отказался, как от бракованных. Может кто то объяснит тогда, как такой с/б (с широким ободком) выпрессовывать?????? Он же рычаг перекрывает....трубкой уже не упрешься, надо что то придумывать!!!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#27     Запчасти от Meyle 30 авг 2010, 20:21
Quote (valerun)
Это наверно не в диаметре больше, а вдоль сайлента толше отбортовка наружней втулки.
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#28     Запчасти от Meyle 30 авг 2010, 20:35
Quote (valerun)
Ставил себе Лемфёрдер в мет. обойме - такой же большой ободок. Выдавливать неудобно - пришлось маленькой болгаркой подрезать это колцо по кругу, а потом выдавливать. (Это я про Лемфёрдер)
Кстати, у лемфа в мет.обойме резины внутри Очень мало, посмотришь внутрь с торца - пустОты.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#29     Запчасти от Meyle 30 авг 2010, 20:45
Quote (bmg1968)
стояли лемфы и тожеочеь мало резины, о не смотря на трещинки разывов не было и угол качания рычага был не маленький!!
mixail:
mixailazov80
Азов
08 апр 2011, 11:46
#30     Re: Запчасти от Meyle 14 июн 2011, 19:14
Добрый вечер!Подскажите не опытному!Зашол в ексист,нашол саленблок подрамника задний,а передний пишет что больше не производятся,скиньте кто нибудь номерок переднего! :)
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
