<<     как подключить магнитолу     >>
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#11     Re: как подключить магнитолу 14 янв 2015, 11:28
Кнопку поставь, я себе так сделал, один плюс по инструкции на постоянку на память, второй через кнопку включение магнитолы.
В общий ряд родную кнопку или красиво оформив вазовскую.
shkodliviy_kot:
13 янв 2015, 15:04
#12     Re: как подключить магнитолу 17 янв 2015, 21:31
решил подключить к кнопке обогрева заднего стекла.судя по замотанной изолентой изоляции кто то так уже подключал.
#13     Re: как подключить магнитолу 17 янв 2015, 21:38
Не факт - я замотал изолентой из-за того , что изоляция на толстом белом проводе ( идет на стекло , 12В при вкл. кнопке) задубела и частично полопалась . На белый чаще вешают обогрев зеркал .
#14     Re: как подключить магнитолу 18 янв 2015, 08:26
По сути лучше уж к замку зажигания раз уж разобрались что там есть плюс при вставленном ключе. Красный провод магнитолы на красный тонкий в разъеме контактной группы.
При плюсе с кнопки работать будет только при включенном зажигании это явно не подходит, как же слушать музыку на стоянке.
#15     Re: как подключить магнитолу 18 янв 2015, 22:49
Повторюсь --если на белый то ещё и с обогревом ........
#16     Re: как подключить магнитолу 19 янв 2015, 08:07
К кнопке подходит + при включении зажигания, после нажатия плюс пошел дальше на обогрев. Естественно надо если уж и подключаться то к проводу на котором напруга появляется при зажигании, проверить это можно тестером.
shkodliviy_kot:
13 янв 2015, 15:04
#17     Re: как подключить магнитолу 20 янв 2015, 00:47
я так и сделал
