<<     странности при пуске двигателя     >>
kich82:
Дима
30 окт 2011, 10:38
#1     странности при пуске двигателя 06 янв 2013, 18:39
всем привет! когда машину заводиш ауди 80 1.8 ne ,она заводится,но если не нажать на педаль газа или не включить подсос, то она глохнет.В таком положении она работает три минуты,после чего можно убирать ногу с газа или выключить подсос,но обороты 400 и машину колбасит ,через минут пять, приблизительно, обороты выравниваются до 950 и все нормально.машину заглушил. и при включении ногу на педали газа держать не надо и подсос включать тоже ,но обороты 400 машина колбасится -5 минут обороты 950 и так по кругу
#2     Re: странности при пуске двигателя 07 янв 2013, 10:28
Дима, первое - для начала надо темы в соответствующих разделах размещать. Второе - как я понял, ты хочешь зимой в морозы машину без подсоса запускать и чтобы она держала обороты и не глохла ?
kich82:
Дима
30 окт 2011, 10:38
#3     Re: странности при пуске двигателя 07 янв 2013, 17:21
нет! замечал это уже давно. и летом то же самое . Вот как раз сейчас когда морозы- это очень напрягает.По другому объясню машину запускаешь холодную с подсосом ,потом ждеш когда она прогреется .температура на указателе температуры ОЖ 70 градусов,подсос убираешь,обороты падают до 400 ,в таком режиме она работает примерно минут 5 потом обороты выравниваются до 950,после чего проехался на ней до магаза ,заглушил включаешь зажигание ,двигатель прогрет обороты 400,машина колбасится,5 минут обороты выравниваютя
 [ Сообщений: 3 ]
