| зарядка,генератор http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=35&t=7214 |
| Автор: | Nirolai161 [ 29 дек 2012, 17:56 ] |
| Заголовок сообщения: | зарядка,генератор |
Пропала зарядка акб. Поворачиваешь ключ зажигания-лампочка не горит. заводишь-не горит. при скидывании клемы с акб-глохнет. а иногда на работающем двигателе сама по себе появляется. 2 недели назад поменял щётки. и вот опять... ЧТО ДЕЛАТЬ??????
| Автор: | Вован 02 [ 29 дек 2012, 18:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: зарядка,генератор |
ЧТО ДЕЛАТЬ??????
Для начала познакомится с правилами форума во вторых поискать по форуму а в третьих прежде чем создавать тему надо смотреть где создаеш. |
| Автор: | Nirolai161 [ 29 дек 2012, 18:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re:Пропала зарядка |
Подскажите почему пляшет зарядка. то она есть, то её нет
| Автор: | Dober [ 29 дек 2012, 18:33 ] |
В данном случае исходя из раздела купить новый генератор и отписаться как подошел и т.п. |
| Автор: | Nirolai161 [ 29 дек 2012, 18:46 ] |
поясни |
| Автор: | AUD1ST [ 30 дек 2012, 05:15 ] |
А лампочка рабочая? Она ведь при включении зажигания должна гореть, запитываясь от акб. Ну и для полной ясности возьми мультиметр и замерь напряжение на клеммах генератора и клеммах акб на заведенной машине. Если заряда нет попробуй газануть оборотов этак до 2500 и снова замерь. |
| Автор: | Nirolai161 [ 30 дек 2012, 17:54 ] |
Я нашёл причину! На "генере" две клемы... На одной-два толстых провода, на другой-один тонкий. Так вот этот тонкий провод молчал. вскрытие генера показало, что припой к этой клеме каким-то образом оторвался с внутренней стороны. РАЗОБРАЛ. ПРИПОЯЛ. СОБРАЛ. РАБОТАЕЕЕЕЕЕЕТ!!!
| Автор: | Александр1981 [ 30 дек 2012, 18:38 ] |
молодца!только пиши в следующий раз в разделе эксплуатация! а так модератору работу по переносу темы создал! |
| Автор: | Nirolai161 [ 31 дек 2012, 19:57 ] |
аим сори
| Автор: | Александр1981 [ 01 янв 2013, 15:50 ] |
да не чего, просто будь внимательней. Есть на форуме поисковик, тоже не забывай им пользоваться - многие темы обсуждались по многу раз. |
