Пропала зарядка акб. Поворачиваешь ключ зажигания-лампочка не горит. заводишь-не горит. при скидывании клемы с акб-глохнет. а иногда на работающем двигателе сама по себе появляется. 2 недели назад поменял щётки. и вот опять... ЧТО ДЕЛАТЬ??????
А лампочка рабочая? Она ведь при включении зажигания должна гореть, запитываясь от акб. Ну и для полной ясности возьми мультиметр и замерь напряжение на клеммах генератора и клеммах акб на заведенной машине. Если заряда нет попробуй газануть оборотов этак до 2500 и снова замерь.
Я нашёл причину! На "генере" две клемы... На одной-два толстых провода, на другой-один тонкий. Так вот этот тонкий провод молчал. вскрытие генера показало, что припой к этой клеме каким-то образом оторвался с внутренней стороны. РАЗОБРАЛ. ПРИПОЯЛ. СОБРАЛ. РАБОТАЕЕЕЕЕЕЕТ!!!
