<<     срочно!полярность и размер акб     >>
creativ:
Олег
17 авг 2010, 21:43
#1     срочно!полярность и размер акб 17 дек 2012, 07:46
напомните пожалуйста полярность и примерный размер акб.с утра не завёлся и в торопях забыл посмотреть.актуально до вечера.спасибо.
creativ:
Олег
17 авг 2010, 21:43
#2     Re: срочно!полярность и размер акб 17 дек 2012, 07:50
машина В3, мех. впрыск
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#3     Re: срочно!полярность и размер акб 17 дек 2012, 08:59
У меня так: плюс слева минус справа (вроде это прямая), размеры (по площадке): 280х190х190. Буртик внизу 15 мм
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#4     Re: срочно!полярность и размер акб 17 дек 2012, 12:17
Полярность у нас - "обратная".
Габариты установленного аккумулятора (62 А/ч):
Длина: 242 мм
Ширина: 175 мм
Высота: 190 мм (защитный кожух закрывается с трудом)
С "прямой" поляронстью аккумулятор тоже встанет, но кожухом его уже не закрыть, т.к. будут мешаться провода.
#5     Re: срочно!полярность и размер акб 17 дек 2012, 15:59
+1 к Жене - обратная полярность...
5 лет ездил с 190 высоты... да есть проблема с крышкой... но если повезет - то на "+" клемме есть болтик (сверху клеммы) к которому прикручен еще 1 провод... так вот если его выкрутить и этот провод завести под гайку (или) болт стягивающий уши клеммы то мне как раз высоты хватило и всё стало закрываться на 5+
Когда искал в этом году новый понял, что есть (у боша / варты) АКБ высоты 175 - они для нас самое то (ёмкость до 62 / 65, возможно существует еще длиннее из линейки S5 на 70 но когда искал такого не было)...
Пока -14 - завод с полпинка даже после 3х дневного простоя...
PS
Хочу вернуть болтик на своё место ;)
#6     Re: срочно!полярность и размер акб 17 дек 2012, 17:09
про болтик - это идея!
#7     Re: срочно!полярность и размер акб 18 дек 2012, 09:50
Где бы крышку надыбать, крышка зимой очень важная вещь при движении по трассе. Акб заряжается только при положительной температуре электролита а как ему разогреться при постоянно дующем морозном воздухе.
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#8     Re: срочно!полярность и размер акб 18 дек 2012, 11:13
Я в биби купил универсальный термочехол, так что ни с заводом, ни с зарядкой проблем сейчас не возникает
Тиграшка:
Алёнка
Тульская область Новомосковск
31 июл 2012, 11:00
#9     Re: срочно!полярность и размер акб 18 дек 2012, 12:28
ужасы какие...я и не знала что там размеры ещё над..пришла вчера в магазин..грю мне на ауди 80 нада, грит 12в и 60 ам. прошлый был такой же...единственное пришлось снять крышечки защитные с контактов
#10     Re: срочно!полярность и размер акб 18 дек 2012, 14:02
это шо за чехол?сколь стоить?
 [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
