<<     Беда со стрелкой спидометра!!!     >>
ram005:
Роман
Йошкар Ола
28 сен 2011, 20:08
#1     Беда со стрелкой спидометра!!! 09 июл 2012, 21:39
Вчера очень торопился, и по трассе вваливал на нормальной скорости. И меня насторожил один момент, стрелка спидометра была на отметке 90, больше не поднималась, давлю еще сильнее на газ но стрелка не ползет вверх, но машина разгоняется, это чувствуется. Что такое может быть, обратно до 0 снижается как надо.
#2     Re: Беда со стрелкой спидометра!!! 09 июл 2012, 21:59
Когда пергонял свою именно так и было, вот почитай первый пост http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=3&t=3836. А несправность банальная и всем известная, трещины платы приборки. По крайней мере у меня сам спидометр оказался рабочим, а на плате пять дорожек лопнутыми!
ram005:
Роман
Йошкар Ола
28 сен 2011, 20:08
#3     Re: Беда со стрелкой спидометра!!! 09 июл 2012, 22:16
спасибо большое за ответ, надоело ездить со скоростью 90 по трассе)))))
Федоров:
09 сен 2012, 15:33
#4     Re: Беда со стрелкой спидометра!!! 09 сен 2012, 16:23
хотелось бы узнать в чем причина-стрелка спидометра работает а счетчик километража не показывает
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#5     Re: Беда со стрелкой спидометра!!! 09 сен 2012, 17:08
http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b3/saintcode/journal/4899916394579249129/ вот к примеру
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#6     Re: Беда со стрелкой спидометра!!! 01 мар 2013, 14:27
Всем доброе время суток,проблемка такая у меня стрелка спидометра бывае дергаеься :( а бывае показывае четко :) и бывает что лежит мертво :( это я так понял проблемы с платой)????? :!:
#7     Re: Беда со стрелкой спидометра!!! 01 мар 2013, 14:41
98% что там .
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#8     Re: Беда со стрелкой спидометра!!! 01 мар 2013, 18:53
Благодарю :)
#9     Re: Беда со стрелкой спидометра!!! 01 мар 2013, 21:02
Если "дефект устраняется" легким постукиванием по приборке то точно там.
 [ Сообщений: 9 ]
