| Магнитола отключается при разгоне до 120 км/ч http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=35&t=5625 |
| Автор: | Evgeniy 88 [ 26 фев 2012, 21:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Магнитола отключается при разгоне до 120 км/ч |
Люди, подскажите пожалуйста может это было у кого то, при разгоне до 120 км/ч стабильно отключается магнитола и не включается до тех пор пока не сбавишь скорость ниже 120 км/ч. Что за ???? |
| Автор: | николай2011 [ 26 фев 2012, 21:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Магнитола отключается при разгоне до 120 км/ч |
Ну прям какаято умная магнитола,предупреждает что больше 120 ехать не нужно. Такое я в первый раз слышу. |
| Автор: | nikell23 [ 27 фев 2012, 00:05 ] |
Во задачка!!!! . Идей нет, такого не должно быть! Или какой колхоз в проводке, или............. да вобщем четр его знает? Я бы для начала подсоединил вольтметр к цепи питания магнитолы, и наблюдал. Если пропадает питание, то это одна сторона медали, а если питание сохранянтся, то начал бы потрошить саму магнитолу. PS А тема более подходит для ремонтов, чем запчастей |
| Автор: | Den261 [ 27 фев 2012, 21:28 ] |
наверное колеса передние отбалансировать нужно)))) от сильной вибрации у магнитолы масса отваливается....)))) |
| Автор: | serzh76 [ 27 фев 2012, 21:41 ] |
на оригинальную магнитолу приходят импульсы со спидометра(она прибавляет громкость при увеличении скорости),забыл цвет провода-он находится в колодке с питанием и выходом на антенну.может он так влиять! |
