Высоковольтные провода http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=35&t=5539 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | pro100white [ 19 фев 2012, 16:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Высоковольтные провода |
Денис,скорее всего так и случилось....потому что уже от многих слышал,что Беру хорошие провода и проблем с ними нет...а у меня сначала затроил 1 цилиндр,поменял на старый(родной),потом на 3 затроил(подарили на разборке бошевский),ну а когда начал троить и пробивать провод на 2 цилиндр, я снял провод,слегка потянул за провод у цоколя,а он у меня и вылез свободно,т.е. был плохо или вообще не обжат.....после этого купил комплект Бош и проблемы пропали до настоящего времени |
Автор: | Vitos89 [ 01 май 2012, 20:36 ] |
Какую же фирму выбрать ? Бош или беру ? номера комплекта ни у кого нет ? |
Автор: | zarevo-40 [ 04 июн 2013, 08:40 ] |
Троил движек, решил провода вчера посмотреть, в гараже в темноте глянул, свечение во всю. Начиная с крышки трамблера. Ну была б/у запасная, поставил. Провода еще со старой остались, кое как подобрал но все одно, просвечиваются. Дижек выровнился, работает нормально. Вот и нашел эту тему, выяснить какие провода хорошие. BOSCH и BERU. Но сейчас прозвонил в магазин и о.......... цена на них 1,5 рубля. Предложили средние "сопран" и "джипи" по 950рубликов. Это что, такая и есть цена? А оригинальные стоят до 3 рублей |
Автор: | Slim398 [ 04 июн 2013, 12:33 ] |
Наверное я колхозник, но прикупил себе от 10ки 8ми клапанной оригинал... Проблем пол года не знаю=) Цена вопроса 400 рэ |
Автор: | zarevo-40 [ 04 июн 2013, 13:26 ] |
И как они в крышку подошли?
Автор: | Slim398 [ 04 июн 2013, 13:52 ] |
Как родные=) Без проблем и доработок... |
Автор: | Alex_Driv3r [ 24 фев 2014, 22:43 ] |
Стояли родные, начинали светится по сырости.Обмазывал их отработкой и все снимало как рукой. Потом поставил мягкие с ниткой. Сразу же началась стрекотня в динамиках, а через год троение "пыхкание" и тд. Вернулся к родным. Лучше уж, как пишут, от десятки поставить, чем ставить всякую лабуду. А на бош неоправданно высокая цена, так же как и на катушку зажигания. Тайваньские катушки ходят на ура! |
Автор: | serzh76 [ 25 фев 2014, 04:33 ] |
Силиконовое масло помогает , не дает изоляции загрубеть и отсыреть . |
Автор: | zonych [ 25 фев 2014, 10:46 ] |
Беру бери, например BERU 0900301051. Отзывы очень хорошие. (проверь тока что они твоему аппарату подходят) |
Автор: | Александр1981 [ 25 фев 2014, 11:52 ] |
Поставил Bremi http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385878580 полет нормальный. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
