Постоянно горит правый поворот, мигает только при включении, а на аварийке - правый, левый . Слабо освещена левая, (внутренняя) часть шкалы спидометра, при включении дальнего света она вообще гаснет. Разбирал, все пропаивал, подключал просто плату все работает нормально, подцепляю приборы, мин 10 и все по старому. Где можно, все пропаял. Подскажите где еще искать?
Новую тему создавать не стал! у меня тоже проблема.не горит прдсветка до этого такое было оказалось 14ый предохранитель заменил все было нормально сегодня опять пропала.снял предохран сгоревший заменил пороботала секунд пять и потухла предохран целый.но не горит....решил воткнуть на заведенном двигателе с включеной подсветкой(мох заискрит где) воткнул машина заглохла сразу же почемуто))( но вроде все обошлось предохран целые подсветка не горит!!!!!!
Те же синптомы. Приборку разбирал не раз. До этого были проблемы с подрулевым переключателем- подчищал контакты. Денис, кинь и мне схему. Aleks1129@mail.ru
