<<     Стартер     >>
Samy:
Денис
18 май 2010, 15:30
#1     Стартер 03 сен 2011, 16:42
В продаже нашел стартер jp group по очень приемлимой цене. Может ставил кто-нибудь? Что скажете? Б\у брать не хочу, а у хороших производителей цены кусаются
#2     Re: Стартер 03 сен 2011, 17:02
А с твоим что ? может лучше оригинал оживить ? Новый то будет работать, вопрос сколько тем более jp group
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#3     Re: Стартер 30 май 2014, 12:06
Да бы не плодить темы пишу здесь.
Не крутит стартер на горячую,да и какой то странный он у меня,без опазновательнных надписей.
Нашёл на экзисте два вида которые подходят для моего авто http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5B3017E1&sr=71&Cat=Audi и http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5B9017E1&sr=71&Cat=Audi,но смущает что у них разные размеры 1: [color=rgb(54, 54, 54)]283x155x118[/color] 2:[color=rgb(54, 54, 54)]210x160x120 так какой брать?[/color]
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#4     Re: Стартер 30 май 2014, 13:21
я бы выбрал первый вариант - он потяжелее (а так все характеристики одинаковые)
82.5
[bgcolor=rgb(245, 245, 245) !important]Количество крепежных отверстий, шт [/bgcolor]2
[bgcolor=rgb(245, 245, 245) !important]Количество резьбовых отверстий, шт [/bgcolor]2
[bgcolor=rgb(245, 245, 245) !important]Мощность стартера, кВт [/bgcolor]1.1
[bgcolor=rgb(245, 245, 245) !important]Напряжение, В [/bgcolor]12
#5     Re: Стартер 28 окт 2015, 23:44
Нужно ли смазывать стартер ??? Если да,то где и чем?
#6     Re: Стартер 29 окт 2015, 05:03
В смысле стартер, Серега? Бендикс ты имеешь ввиду?Или весь его разбор полностью для смазки?
#7     Re: Стартер 29 окт 2015, 18:11
Чувствую ,что мой потихоньку сдыхает , вот сейчас подготавливаю запасной ,втулки заменю ,щетки ,короче ревизию ему по полной. Вот и думаю стоит ли смазывать втулки ,шлицы под бендиксом при сборке . Просто знаю , что если мазануть литолом , то зимой можно не завестись совсем . Знакомый один советует смазывать моторным маслом и предпочтительно синтетикой . Вот и завис в раздумьях....
#8     Re: Стартер 30 окт 2015, 05:42
Вроде писали про смазку бендикса...Валерий Петрович там что то рекомендовал - не помню. Глянь темки.
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#9     Re: Стартер 31 окт 2015, 13:49
В книгах по ремонту ВАЗов в стартере втулки мазали моторный маслом,вал сухим оставляли,пыль будет постоянно налипать в больших количествах.
Я менял бендикс в прошлом году,судя по крепежу он с завода стоял,вал был сухим,втулки смазал малость маслом.
#10     Re: Стартер 01 ноя 2015, 18:17
Шлицы тоже должны быть смазаны немного, кто сказал что он сухие должны быть? Когда бендикс новый покупаешь бошевский внутри на шлицах виднеется капля смазки. Иначе возврат бендикса проблематичен да и износ шлицевой обеспечен. Вообще это место считается обслуживаемым и промывается и смазывается раз в 150т.км. со слов людей которые стартерами занимаются. Я бы там использовал смазку более жидкую и немного. В новом бендиксе она была белого цвета, что это непонятно. Втулки моторным маслом можно смазать немного но сами они уже содержат графит как я думаю.
