Какой блок управления должен стоять? audi-80 1990г. Мотроник Двигатель 3А,АКПП. В салоне лежали два блока: 0 261 200 240 и 0 261 200 220. Пробовал ставить,с каждым работает по своему. Подскажите пожалуйста,кто может?
эээээ 4А0 это уже из эпохи 100/45го кузова - где-то 91й год - скорее всего от дв AAD... Вечером доберусь до дому проверю более детально... (AAD - последняя реинкорнация 3А - на 115лс / против 113 у 3А) (893 - это ранние В3 - гдето 88, 89 годы (и раньше, но раньше не было 3А))
Нашел номер по вагу. Один 893 907 404 ,а другой 4А0 907 404А.
893.... - от 3А с '87 года -ТВОЙ РОДНОЙ 4А0 - именно соточный блок управления для AAD начиная с '91 года.... может быть использовался как тюнинг.... с точки зрения электрической схемы эти блоки подключаются одинаково... у ААД появились плюшки в виде возможности диагностики (К-линия?) но это мелочи.... но кроме разных блоков управления 3А и AAD еще немного и по механике ДВС отличаются.... так что не очень понятно к чему этот тюнинг приводит....
PS Я например вместо своего блока поставил 100ный ААЕ - и ничего стало только лучше
Вот и у меня сейчас стоит от 100 ки. Она с таким с японии пришла. Ток на ЭГРД почти всё время стоит на нуле! За исключением торможения двигателем. Это в отличии от штатного,на котором с трудом можно поймать 10ма.Интересно! А к-линия подойдет к тазовскому БК-ШТАТ??? Вот было бы прикольно!
Ой сомниваюсь... на старых мозгах они могли диагностироваться, но как только стартовал двигатель разрывалась связь.... т.е. в пути ВК будет глух и слеп....
Ну и катайся на 100ных - и надайся что у тебя теперь 115лс
