| Втягивающее реле стартера. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=35&t=2609 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Ewgen57 [ 25 фев 2011, 00:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Втягивающее реле стартера. |
Сейчас Bosch 0 331 303 094 - накрылось В экзисте есть Бразилия Zm 573 за 665руб. остальное китай и Тайвань если вбить в поиск 573 то находит Cargo 131586 (германия) за 450руб. но инфы по применимости нет. Подойдёт? По каким каталогам проверить? |
| Автор: | LyB [ 25 фев 2011, 00:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Втягивающее реле стартера. |
а восстановить не реально??? развальцевать втягивающие почистеть пятаки и сново собрать китай и карго не бери лучше бразильский бери фирма эта вроде ничего)))
| Автор: | Ewgen57 [ 25 фев 2011, 00:49 ] |
Перестало втягивать плюс пробой на нижний силовой контакт (болт) питающйи стартер с контактом пуска от замка зажигания. Пояснение: верхний болт это постоянный плюс с АКБ. На столе в гараже подаю только плюс на питание реле а стартер крутит и обмотка не втягивает якорь. Перегрел я его :( сообщение №8 |
| Автор: | Ewgen57 [ 25 фев 2011, 01:01 ] |
Карго на АК не советут. Я бендикс поставил и ещё кто то с нашего форума и не жалуемся. вот тут пишут что Cargo 131586 соответствует Zm 573 ![]() .. . вот тут пишут что 131586 аналог 0 331 303 094 |
| Автор: | LyB [ 25 фев 2011, 09:58 ] |
я у себя на работе на форд транзит ставил щетки карго так вот у них провод который идет от втягуещего до щеток в том месте где он крепиться к щеткам перегорал причем не сам провод а контактная пластина я сам был в шоке и причем не один раз такое было |
| Автор: | serzh76 [ 25 фев 2011, 10:22 ] |
Ewgen57 [quote][Перестало втягивать плюс пробой на нижний силовой контакт /quote] возможно залипли силовые контакты(пятаки). так как отказало втягивающее в дороге купил какоето в ближайшем магазине--1.5года работает.а родное BOCSH вскрыл(щелкало а стартер на месте).сначала аккуратно отогнуть завальцовку и потихоньку вскрывать потому что нужно отпаять провод который идет от крышки к обмоткам. оказалось что контакты не доходят до болтов при том что всё в довольно хорошем состоянии.под болты подложил шайбы и развернул на 1грань.собрал с герметиком-работает как часы и ждет когда то дешевое сдохнет.к сожалению не делал фоток
| Автор: | LyB [ 25 фев 2011, 10:55 ] |
да проедь еще по тазомагазинам может че подберешь я слышал что на гольфа и амулет чери подходит от 9 ки нашей |
| Автор: | serzh76 [ 25 фев 2011, 11:33 ] |
как в магазе объясняли-основное их отличие в креплении к корпусу стартера.в 90% трехдырочные взамозаменяемы. |
| Автор: | Ewgen57 [ 25 фев 2011, 22:51 ] |
Прозвонка показывает, что не залипли. Пальцем нажимаешь срабатывает. Запах гари внутри. Купил сегодня Cargo 131586 в магазине за 850руб. еле пересилив жабу (в экзисте 450руб). За то не ждать 2-3дня заказ, итак уже 3 дня езжу без запуска стартером))) я у себя на работе на форд транзит ставил щетки карго так вот у них провод который идет от втягуещего до щеток в том месте где он крепиться к щеткам перегорал причем не сам провод а контактная пластина я сам был в шоке и причем не один раз такое было
Кроме сгоревшего ВК у меня тоже отплавилась половина пластины наконечника (родное бошевское) , пришлось подобрать новый кабельный наконечник. ПС: вскрытие покажет |
| Автор: | serzh76 [ 25 фев 2011, 23:19 ] |
Запах гари внутри
это нехорошо-скорее всего обмоткам каюк |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
