вот именно что влияет если у тебя нету щёток или они зависли то стартер крутить не будет это 100% проверено, я не знаю как это там взаимосвязано но это я уже прошел!!! когда стёрлись щётки у меня то даже не щелкало втягивающие пока не поставил другие щётки разбери глянь в каком они там состояние
Даже не вдаваясь в принцип работы стартера: на неисправном (старое ВК) подав напряжение на контакт №50 ВК оно не осиливает втянуть якорь (в сборе и не в сборе) подав напряжение на нижний болт ВК (оно же прямое питание щеточного узла) - крутит на исправном подав напряжение на контакт №50 ВК - якорь втягивается как "пуля"
судя по схеме действительно есть зависимость ВК от щёток Получается при проверке нужно подключать ВК к стартеру.
Я всё боялся оставить на нём следы пользования т.к. гарантии не будет при установке в гараже.
Все верно расписал видно и правда тебе брак попался у меня раз прикол был на жиге купил новое втягивающие поставил проверил стартер к акуму подкинул все крутит ставлю стартер на двигатель не крутит, даже не щелкает, снимаю, проверяю работает, опять ставлю не работает, на прямую к 50 клеме от акума провод кидаю работает, а через замок ни в какую, весь день себе мозг делал, пошел в магазин поменял втягивающие, ставлю все ок крутит вертит с пол пинка во запчасти блин
Это расписал для старого ВК. Спасибо за подсказку. Новое ВК не прикрутил к стартеру. Плюс к тому же сбило с толку после дал знакомый якобы рабочее ВК и при установке и полном подключении оно не осиливало втягивать сердечник т.е. тоже самое.
Получается , моё старое ВК + ВК б/у знакомого + новое ВК (не полностью подключеное) = тянули с одинаковой силой.
Я б разобрал бы его полностью вымыл хорошо в керосинчике продулбы воздухом прдефектовал смазал чтоб все ходило хоршо собрал и попробывал бывает просто влка что к втягивающему идет закусывает и не двигается
как в магазе объясняли-основное их отличие в креплении к корпусу стартера.в 90% трехдырочные взамозаменяемы
Примерялся к ТАЗовским с 2109. 1. По крепежу: центра отверстий чуть более наших около 2мм , но можно просверлить новые дырки в теле ВК. 2. Габариты: чуть более но должно встать. 3. Якорь: длиннее соответственно ход другой 4. Диаметр якоря чуть больше значит наш якорь вставить не получится, будет болтаться. 5. Ушко якоря масивнее нашего т.е. колхоз ушка. 5. Цена одинакова с нашим ВК Короче фигня получается.
Проверялось всё, время потрачено куча. Даже подобрал пружину оч. мягкую которую осиливает втянуть + вилку с бендиксом. Назад бендикс выползал как червяк. Попробывал установить на машину не осиливает.
