<<     Втягивающее реле стартера.     >>
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#1     Втягивающее реле стартера. 25 фев 2011, 00:07
Сейчас  Bosch    0 331 303 094  - накрылось
В экзисте есть  Бразилия  Zm 573 за  665руб. остальное китай  и Тайвань
если вбить в поиск 573 то находит Cargo 131586 (германия) за 450руб. но инфы по применимости  нет. Подойдёт?
По каким каталогам проверить?
#2     Re: Втягивающее реле стартера. 25 фев 2011, 00:20
а восстановить не реально??? развальцевать втягивающие почистеть пятаки и сново собрать :)китай и карго не бери лучше бразильский бери фирма эта вроде ничего)))
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#3     Re: Втягивающее реле стартера. 25 фев 2011, 00:49
Перестало втягивать плюс пробой  на нижний силовой контакт (болт) питающйи стартер с контактом пуска от замка зажигания. Пояснение: верхний болт это постоянный плюс с АКБ.
На столе в гараже подаю только плюс на питание реле а стартер крутит и обмотка не втягивает якорь.
Перегрел я его :( сообщение №8
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#4     Re: Втягивающее реле стартера. 25 фев 2011, 01:01
Карго на АК не советут. Я бендикс поставил и ещё кто то с нашего форума и не жалуемся.
вот тут пишут что Cargo 131586 соответствует  Zm 573
вот тут  пишут что  131586 аналог 0 331 303 094
#5     Re: Втягивающее реле стартера. 25 фев 2011, 09:58
я у себя на работе на форд транзит ставил щетки карго так вот у них провод который идет от втягуещего до щеток в том месте где он крепиться к щеткам перегорал причем не сам провод а контактная пластина я сам был в шоке и причем не один раз такое было
#6     Re: Втягивающее реле стартера. 25 фев 2011, 10:22
Ewgen57
[quote][Перестало втягивать плюс пробой на нижний силовой контакт /quote]
возможно залипли силовые контакты(пятаки).
так как отказало втягивающее в дороге купил какоето в ближайшем магазине--1.5года работает.а родное BOCSH вскрыл(щелкало а стартер на месте).сначала аккуратно отогнуть завальцовку и потихоньку вскрывать потому что нужно отпаять провод который идет от крышки к обмоткам. оказалось что контакты не доходят до болтов при том что всё в довольно хорошем состоянии.под болты подложил шайбы и развернул на 1грань.собрал с герметиком-работает как часы и ждет когда то дешевое сдохнет.к сожалению не делал фоток :(
#7     Re: Втягивающее реле стартера. 25 фев 2011, 10:55
да проедь еще по тазомагазинам может че подберешь я слышал что на гольфа и амулет чери подходит от 9 ки нашей
#8     Re: Втягивающее реле стартера. 25 фев 2011, 11:33
как в магазе объясняли-основное их отличие в креплении к корпусу стартера.в 90% трехдырочные взамозаменяемы.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#9     Re: Втягивающее реле стартера. 25 фев 2011, 22:51
Прозвонка показывает, что не залипли. Пальцем  нажимаешь срабатывает. Запах гари внутри.
Купил сегодня Cargo 131586 в магазине за 850руб. еле пересилив жабу (в экзисте 450руб). За то не ждать 2-3дня заказ, итак уже 3 дня езжу без запуска стартером)))
Кроме сгоревшего ВК у меня тоже  отплавилась половина пластины наконечника (родное бошевское) , пришлось подобрать новый кабельный наконечник.
ПС: вскрытие покажет
#10     Re: Втягивающее реле стартера. 25 фев 2011, 23:19
Ewgen57 писал(а) :
Запах гари внутри
это нехорошо-скорее всего обмоткам каюк
 [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
