Google [Bot]
<<     Втягивающее реле стартера.     >>
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#31     Re: Втягивающее реле стартера. 05 мар 2011, 13:24
andy7902 писал(а) :
С 09 таза стает как родное
Перемеряли расстояние между отверстиями на новом и б/у с ТАЗА на обоих больше чем на нашем.
#32     Re: Втягивающее реле стартера. 05 мар 2011, 20:57
не забывай о том что на разных движках могут стоять разные стартеры и каждый о своем пишет.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#33     Re: Втягивающее реле стартера. 09 мар 2011, 00:57
У меня БОШ стоял, номерок конеш уже не вспомню, но втягивающее оч быстро подогналось, причем переделка касалась только якоря.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#34     Re: Втягивающее реле стартера. 09 мар 2011, 11:27
Хорошо, потеплеет сделаю замер ещё раз и с фото. Возможно за счёт люфта и перекоса вкручиваются болты.
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#35     Re: Втягивающее реле стартера. 24 дек 2016, 10:33
Ребят, доброго дня всем, подскажите может ли при слабом аккумуляторе крутить стартер, но втягивающий не втягивать? я обычно снимаю аккумулятор а тут пару раз забыл и пришлось с толкача заводить, и сразу втягивающий заработал!
#36     Re: Втягивающее реле стартера. 24 дек 2016, 11:53
Нет,провод с замка идёт на втягивающие,может клинит,подмерзает?
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#37     Re: Втягивающее реле стартера. 24 дек 2016, 12:05
да нет температура около 0 даже +, может только если клинет, только чему там клинить втулке которая ходит.
#38     Re: Втягивающее реле стартера. 24 дек 2016, 13:07
Мне раз отдали на восьмёрку реле,поставил не глядя работало отлично до тех пор пор пока смазка сердечника не загустела,тот сказочный чудак его смазал :lol:,всё помыл и без проблем
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#39     Re: Втягивающее реле стартера. 28 дек 2016, 14:04
Понял в чем причина, думаю что дело все в обгонной муфте (бендикс) с салона не понятно что там крутит и что двигается, замкнул стартер на пуск, втягивающий притягивает , стартер крутит, а обгонная муфта просто прокручивается! маховик цел, через окошко смотрел, получается 2 варианта 1) зубья обгонной муфты 2) Нарушились подпружинные стальные ролики в ведущей обойме обгонной муфты.
Буду снимать менять, заодно и втулку поменяю если она там есть )
#40     Re: Втягивающее реле стартера. 28 дек 2016, 17:18
Однозначно бендикс менять , будут советовать некоторые промыть --это лишь временная мера лучше поменяй .
 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
