<<     Втягивающее реле стартера.     >>
#41     Re: Втягивающее реле стартера. 28 дек 2016, 18:03
Серёг а что бендиксы кто то моет :shock:
#42     Re: Втягивающее реле стартера. 28 дек 2016, 18:11
И не только моют еще и перебирают ....только не понять куда выработку девают ... :lol:
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#43     Re: Втягивающее реле стартера. 29 дек 2016, 13:20
мда сталкнулся с такой проблемой, как выкрутить нижний болт крепящий стартер, ход ключа составляет около сантиметра, можешь подсказать какие варианты? а то во всех отчетах пишут что выкрутить болты стартера, как руки помыть перед едой, я что то засомневался.
#44     Re: Втягивающее реле стартера. 29 дек 2016, 13:29
Брат наловчился снимать за 10 мин,вечером узнаю
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#45     Re: Втягивающее реле стартера. 30 дек 2016, 10:31
всех удобнее с ямы, между штанами получается, да ход маленький но стабильный.
#46     Re: Втягивающее реле стартера. 30 дек 2016, 16:22
Брат с земли снимает,накедным ключём
Скорее всего мешает болт крепления кпп к блоку
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#47     Re: Втягивающее реле стартера. 31 дек 2016, 12:23
все снял, стартер видно зубцы бендикса покоцаны, но самая странность обойма бендикса тоже покоцана. сфотаю закину. переписал номер стартера бош 25280 , и там наклейка еще была с номерами 0012/0318, я не понимаю зачем это все переписывать для заказа детали для стартера. эти номера вводил на разных сайтах, в результате даже не пахло стартером.
#48     Re: Втягивающее реле стартера. 31 дек 2016, 13:49
1190306309
#49     Re: Втягивающее реле стартера. 04 янв 2017, 15:15
С ямы беру из набора ключей длинную головку карданчик и длинный удлинитель , самое трудное головкой болт поймать ...
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#50     Re: Втягивающее реле стартера. 06 янв 2017, 11:39
Вот смотрите бендикс и обойма бендикса обточенная чем то непонятным!
 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
