<<     Фары HELLA     >>
#31     Re: Фары HELLA 28 окт 2013, 16:35
Юрий я даже и не знаю делают такое у нас, как восстановление. А вот что нашел б/у http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 14&group=5
а вот новое - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DB403C23&sr=119
#32     Re: Фары HELLA 28 окт 2013, 22:56
Саня, сегодня мир глобализирован, а это значит что если есть такое в Украине, причем несколько мест таких, то наверняка подобное делают и в России, надо только поискать. Вот тебе пример, фирма в Харькове. http://avtofarka.com/?page_id=55.
#33     Re: Фары HELLA 29 окт 2013, 03:23
спасибо бум искать! Я даже как то раньше и не задумывался над этим.
#34     Re: Фары HELLA 30 окт 2013, 04:00
пошел же смотреть свои и фары и тут же вспомнил, что основная причина замены - нет крепежа, они у меня на саморезах держаться! Такие и купил.
#35     Re: Фары HELLA 30 окт 2013, 18:44
Тоже не проблема крепеж для них сделать. Верхние петли(копии штатных по форме) сделал из полосы нержавейки и там где должна устанавливаться закладная под саморез, я на полосу напаял гайку М6. Тереь фары сверху крепятся болтами М6. А нижние подвижные пластиковые уголки выкинул (хреновая там фиксация), и прекрепил дюралевые уголки намертво к корпусу фары. Ну а крепление самой фары с низу осталось саморезом, через отверстие в уголке. Регулировка там не нужна особо, раз выставил и надолго забыл, так что считаю немцы здесь немного перемудрили, уж очень неудачно там все получилось у них.
#36     Re: Фары HELLA 31 окт 2013, 03:28
а дюралевые к корпусу фары как крепили? Эх фото бы! Когда делали, надо было сфотать!
#37     Re: Фары HELLA 31 окт 2013, 23:36
Александр, ну не вопрос, как раз сейчас, фары то пока лежат дома без отражателей (уже больше года :D ). Вот сделал несколько фоток тебе, рассматривай, думаю будет понятно http://photo.qip.ru/users/nikell/200691554/, Правда в этих фарах (с В4 я нижние крепления тоже сделал с полосок нержавейки, потому что с дюралевыми промахнулся немного с местом крепления самого уголка к корпусу фары, и при установке фары на машину, приходилось между уголком и упором что на кузове, ставил прокладку толщиной 3 мм, что бы фара стояла ровно. Попытка отогнуть уголок, и он треснул. А дюралевые ездят на В3 уже пять лет. Но материал не догма, здесь можно применить все что под руку попадется. Дюраль и нержавейка только потому что они не гниют. Ну и последнее, крепление уголков к корпусу фары делал обычными винтами М3 (можно М4), и потом и гайки (внутри фары) и головку винта (с наружи) замазывал синтетическим клеем. Первое что бы не гнили, второе что бы не раскручивались.
Если что то не понятно, спрашивай!
#38     Re: Фары HELLA 01 ноя 2013, 03:34
ну выглядит неплохо! Спасибо Юрий! Вы меня прямо вдохновили на экономию средств! Гайки углублены, чтобы не откручивались?
Чтож, хорошо бы образец был рядом - у меня на одной фаре верхние крепления живы - буду по ней ориентироваться, а вот нижние по вашим буду смотреть. Теперь вопрос времени и терпежа. Впереди зима - думаю сделаю.
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
