| Ремкомплект кулисы http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=34&t=9309 |
| Автор: | Andrew090990 [ 28 апр 2015, 14:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремкомплект кулисы |
Всем привет, у меня заедают 1, 2 и задняя передачи. Я так понял, причинйо может быть износ какой-то втулки в кулисе, но не уверен что именно нужно покупать. Может кто-нибудь подскажет по артикулам с экзиста? Или лучше заменить кулису в сборе (нашел позицию "Корпус механихма переключения передач" от JP Group за 2к деревянных, судя по фото туда входят и пластмассовый шар со втулкой). Вообще не факт что дело именно в кулисе, я еще даже не разбирал и не смотрел, т.к. не уверен что смогу увидеть проблему визуально. P.S. Еще заметил вот что: при движении, если положить руку на рукоятку переключения, можно почувствовать на ней довольно сильные вибрацию и толчки, при таких действиях как дать газ, бросить газ. Не знаю нормально ли это, т.к. до этого на автомате ездил. |
| Автор: | serzh76 [ 29 апр 2015, 20:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремкомплект кулисы |
Двигатель с коробкой не сидит жестко на лонжеронах -- отсюда и есть у них возможность дрыгать и дергаться не передавая всю гадость на кузов . Вопрос только насколько сильно дергается напрямую зависит от состояния опор двигателя и сайлентов подрамника. |
| Автор: | Andrew090990 [ 12 май 2015, 12:52 ] |
Купил комплект кулисы JP Group, поменял только кронштейн с обоймой для шара и сам шар. Недели полторы езжу - пока всё ок, хотя при близком визуальном рассмотрении возникли вопросы по качеству. |
| Автор: | Dober [ 12 май 2015, 13:01 ] |
Надо было фотку сделать наверное ремкомплекта для наглядности. |
