| зажигание не могу выставить http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=34&t=9174 |
| Автор: | kich82 [ 20 янв 2015, 19:56 ] |
| Заголовок сообщения: | зажигание не могу выставить |
Всем добрый вечер! Нужен очень совет спецов. АУДИ 80 двигатель1,8 NE, карбюратор кейхин 1, трамблер с датчиком холла. Проблема такая: Попал в аврию. метка распредвала ушла. поставил все по книжке,а именно, коленвал совместил с меткой на кожухе,маховик "0" по срезу окошка колокола сцепления,пром вал меткой смотрит на метку коленвала (но как я понимаю она особой роли не играет) А ВОТ С ТРАМБЛЕРОМ КАКАЯТА ЗАГАДКА: БЕГУНОК СМОТРИТ НЕ НА КОНТАКТ ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА,А НА КОНТАКТ 4-ОГО ЦИЛИНДРА.поставил бегунок по метке на трамблере. пытался завести, не заводится.крутил по часовой и против часовой эфек в одном случае фонтан в карб и хлопок в другом ничего не происходит. перевернул бегкнок как было, а именно, контакт бегунка смотрит на контакт 4-ого цилиндра. Машина завелась ,но искра пробивает в 4-ом такте работы цилинда(открыт выпускной клапан).машина троит. ВОПРОС: КАК СДЕЛАТЬ ПРАВЕЛЬНО ЗАЖИГАНИЕ |
| Автор: | serzh76 [ 20 янв 2015, 21:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: зажигание не могу выставить |
Надеюсь распредвал тоже выставлен , после двух оборотов КВ метки не разбежались? |
| Автор: | kich82 [ 20 янв 2015, 21:46 ] |
да распредвал при прокрутке коленвала,который делает два оборота ,встает на свою метку |
| Автор: | виктор д [ 20 янв 2015, 22:31 ] |
viewtopic.php?f=39&t=1642&p=54305#p54305 |
| Автор: | Serj [ 21 янв 2015, 17:10 ] |
Дима, проверь порядок работы цилиндров 1342. |
| Автор: | kich82 [ 21 янв 2015, 21:21 ] |
Всем спасибо за участие.Проблему решил сегодня вечером. Дело было в том. что при ударе,не знаю как распред вал провернуло на 180 градусов или коленвал сделал полный оборот на 360 градусов, по этому искрв была в 4-ом такте работы цилиндра,а именно выпускной клапан был открыт.После того как распред вал повернул на 180 градусов выставил колен вал по метке и трамблер по метке. машина сразу Завелась, из-зи того что распредвал был перевернут на 180 градусов и бегунок смотрел на 4-ый цилиндр. Теперь смотрит как положено на метку на трамблере. Тема закрыта!!! |
| Автор: | Serj [ 22 янв 2015, 13:43 ] |
[quote3=kich82,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=131185#p131185]распредвал был перевернут на 180 градусов[/qu Димон, чего-то ты намудрил, сам запутался и ересь несешь , такого быть не может...
| Автор: | zhenek [ 22 янв 2015, 16:52 ] |
Может он про колено? |
