<<     Замена двигателя с донора     >>
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#1     Замена двигателя с донора 10 янв 2015, 19:57
Ну вот и пришёл конец моему движку,застучал а потом и забремчал.Капиталка дело хлопотное затратное,да и времени иного требует.Но нашёл донора,После аварии но двигатель в норме видимых изъянов нет.Так вот хочу переставить к себе двигатель такой же.Что ещё надо прикупить,для замены?
#2     Re: Замена двигателя с донора 10 янв 2015, 23:03
я бы махнул ГРМ,масло,антифриз,прокладки смотря как и что менять
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#3     Re: Замена двигателя с донора 11 янв 2015, 22:38
Сильное брямканье в районе клапанов,что это не знаю,А можно ли переставить только ГБЦ в сборе?Без лишних танцев с бубном.
#4     Re: Замена двигателя с донора 11 янв 2015, 23:15
можно конечно
#5     Re: Замена двигателя с донора 12 янв 2015, 08:27
Может сначала открыть глянуть что там, может там просто один гидрик поменять надо.
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#6     Re: Замена двигателя с донора 12 янв 2015, 19:28
Это конечно,в выходные займусь
Спрашиваю на будущие.
 [ Сообщений: 6 ]
