     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Двигатель, сцепление
<<     Контрактный двигатель     >>
ALIGATOR:
Стас Шеслер
Абакан
19 июл 2010, 13:07
#1     Контрактный двигатель 07 дек 2011, 16:54
Двигатель с навесным 215000 пробег 33000тр 185000пробег 37000тр.Мой совсем умер.Что скажете?
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#2     Re: Контрактный двигатель 07 дек 2011, 17:44
на сотку приятель брал двиг 2.6 с навесным из японии за 800 бакинских
#3     Re: Контрактный двигатель 07 дек 2011, 17:46
Думаю кот в мешке, может еще 150 000 или 200 000 пройти, а может и через 30 000 крякнуть.
За такую цену я бы откапиталил, при условии что есть инструмент и грамотные расточники.
ALIGATOR:
Стас Шеслер
Абакан
19 июл 2010, 13:07
#4     Re: Контрактный двигатель 07 дек 2011, 18:21
Прошлым лтом замена колено,шатуны,поршня с кольцами,промвал,гидрики,масленый насос ,трамблёр.ВОТ ТАКИЕ У НАС СПЕЦИАЛИСТЫ.Давление на холодную мехманометром 6 .
#5     Re: Контрактный двигатель 07 дек 2011, 18:28
На холодную не меряют, меряют при рабочей температуре. А что с твоим движком ?
ALIGATOR:
Стас Шеслер
Абакан
19 июл 2010, 13:07
#6     Re: Контрактный двигатель 07 дек 2011, 19:08
При90 1,5 1000об.А смоим что-то всё печально.При 150км/ч оторвало шатун и как следствие дырка в блоке.Был кастрол эдж после замены проехал 700км.
#7     Re: Контрактный двигатель 07 дек 2011, 20:09
Ого.. т.е я так понял сменил насло проехал 700 км и привет ? это все на кастроле ? Оторвало шатун или раскрутился шатун ?
ALIGATOR:
Стас Шеслер
Абакан
19 июл 2010, 13:07
#8     Re: Контрактный двигатель 08 дек 2011, 08:48
Оторвало на первом цилиндре болты пополам.
#9     Re: Контрактный двигатель 09 дек 2011, 23:16
Если двигатель будешь брать то клапанную снимай и смотри чтоб не было нагара на гбц только желтый налет от присадок масел. Если гбц без призаков перегрева то можно брать. 33-37 для двигателя в сборе нормально имхо. Взяв в сборе сэкономишь кучу времени.
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#10     Re: Контрактный двигатель 15 фев 2012, 11:06
50/50
кстати у нас на разборке движку моник 1,8 за 15тыр отдавали. Если надо узнаю подробнее.
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
