     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Двигатель, сцепление
<<     Элементы системы охлаждения     >>
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#1     Элементы системы охлаждения 03 ноя 2012, 11:13
Приказала долго жить помпа, помирает зараза. А ввиду того, что в основном радиаторе дважды торчали железки после аварии, а обратка вообще восстановлена, а радиатор печки голимо греющий китай за 600 рублей, было принято решение заменить все эти элемены. Подскажите, правильный ли выбор делаю?
Помпа Колбеншмит - 50 005 151
Основной радиатор - Hella 8MK 376 714-571
Радиатор печки - Hella 8FH 351 311-421
По стоимости выходит примерно 1300 помпа + 2600 основной радиатор + 1900 радиатор печки.
Основнным критерием только является помпа, во всем основном уверен на 100 процентов.
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#2     Re: Элементы системы охлаждения 03 ноя 2012, 11:35
у меня основной уже 2 года Nissens (говорят не плохая фирма), все хорошо - да и стоит дешевле
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#3     Re: Элементы системы охлаждения 03 ноя 2012, 16:52
Кстати, не подскажете, в помпах каких производителей стоит литая чугунная крыльчатка? Раньше она стояла, заменил. Сейчас гнутая металлическая - прпоизводитель Граф. Еще читал, что есть вообще пластик. Его вообще не хочу брать.
#4     Re: Элементы системы охлаждения 05 ноя 2012, 15:14
Помпа системы охлаждения[bgcolor=rgb(246, 246, 246)] [/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Рекомендуем: Bugatti, Kolbenschmidt, SKF, Valeo [/bgcolor]
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#5     Re: Элементы системы охлаждения 10 ноя 2012, 00:00
Раньше многие ставили HEPY ( и сам её ставил), работала нормально , но там крыльчатка пластиковая
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#6     Re: Элементы системы охлаждения 10 ноя 2012, 02:14
Сегодня заказал помпу скф, радик печки ъеллу, основной брал термал, но чисто померить. Завтра поеду за помпой и заменю основной радик на что-то понадежнее .
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#7     Re: Элементы системы охлаждения 11 ноя 2012, 02:30
Вот как-то по ночам получается, в общем, половина куплена, вторая заказана. Помпу взял скф, основной радиатор ниссенс, печку заказал ъеллу, в среду будет. Параллельно будет переход с радика 45 см на 59. В общем, пока я полностью всем доволенг))
#8     Re: Элементы системы охлаждения 18 ноя 2012, 18:44
Не знаю как сейчас, но у моей стояла чугунная крыльчатка.Сделано в Германии( надпись на самой крышке). Сегодня снимал.Поставил SKF в сборе, крыльчатка металлическая.
#9     Re: Элементы системы охлаждения 19 окт 2015, 14:56
Недавно поставил HEPU -крыльчатка металл
 [ Сообщений: 9 ]
