| гул в масляном насосе http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=34&t=8459 |
| Автор: | ДёТа [ 21 дек 2013, 19:33 ] |
| Заголовок сообщения: | гул в масляном насосе |
Всем привет! У меня такая проблема, при нагреве двигателя появляется гул похожий на изношенный натяжной ролик ГРМ, когда стал прислушиваться с помощью монтировки,то гул чётко прослушивается в районе масляного фильтра.При оборотах двигателя 1000 и более пропадает. Что это может быть? |
| Автор: | dost [ 21 дек 2013, 20:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: гул в масляном насосе |
Наверное придется вытаскивать пром.вал и менять его вкладыши.Ремень ГРМ не перетянут? |
| Автор: | ДёТа [ 22 дек 2013, 05:59 ] |
Натяжка в норме. У меня тоже были подозрения на пром вал,но думал что он будет стучать. |
| Автор: | ДёТа [ 22 дек 2013, 18:00 ] |
забыл написать, лампочка давления масла очень слабо горит. |
