<<     гул в масляном насосе     >>
ДёТа:
денис
Смоленск
21 дек 2013, 19:15
#1     гул в масляном насосе 21 дек 2013, 19:33
Всем привет! У меня такая проблема, при нагреве двигателя появляется гул похожий на изношенный натяжной ролик ГРМ, когда стал прислушиваться с помощью монтировки,то гул чётко прослушивается в районе масляного фильтра.При оборотах двигателя 1000 и более пропадает. Что это может быть?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: гул в масляном насосе 21 дек 2013, 20:02
Наверное придется вытаскивать пром.вал и менять его вкладыши.Ремень ГРМ не перетянут?
ДёТа:
денис
Смоленск
21 дек 2013, 19:15
#3     Re: гул в масляном насосе 22 дек 2013, 05:59
Натяжка в норме. У меня тоже были подозрения на пром вал,но думал что он будет стучать.
ДёТа:
денис
Смоленск
21 дек 2013, 19:15
#4     Re: гул в масляном насосе 22 дек 2013, 18:00
забыл написать, лампочка давления масла очень слабо горит.
 [ Сообщений: 4 ]
