<<     При замене коробки     >>
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#1     При замене коробки 16 ноя 2013, 11:18
Всем доброго дня!
Пришел трындец моей коробке.
В связи с тем вопрос: что докупить обязательно для установки бу коробки?
Сальники фланцев 2 штуки, сальник штока. Скорее всего болты внутренних шрусов. Еще что-то? и какие фирмы ходят подольше? Элринг или рейнц?
#2     Re: При замене коробки 16 ноя 2013, 12:05
Если нет уверенности, что это все исправно ,то ещё ---подшипник перв. вала игольч ,сальник коленвала ,сцепа, выжимной .
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#3     Re: При замене коробки 17 ноя 2013, 10:06
Сергей, подшипник вала или все-таки маховика?
 [ Сообщений: 3 ]
