     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Двигатель, сцепление
<<     Элементы глушителя-что брать?     >>
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#1     Элементы глушителя-что брать? 10 май 2013, 22:00
кто сталкивался?
из этого списка кто делает надежные и качественные?
Imasaf (италия)
klarius
walker
HJS Leistritz
и какие поставляют на оригинал?
лично юзал резонатор от валкер, по виду качественный, но через года 3 отвалился кольцевой припой и появился дребёж,но не смотря на это новый покупал опять от валкера
судя по гуглянию имасаф козырная фирма-2 мм толщина-серъезный сплав, но так ли это?
вот нашел на одном импортном сайте пламягаситель (перевод смешной правда полуичлся, но не в этом дело)
"Высокое качество на соотношение производительность очень хорошая цена!Очень высокое сопротивление выбросов и связанных с погодой коррозии алюминия и кремниевого сплава мин 120 г / м². Очень хорошее поглощение грузов подкрепления гибких соединений. Используйте лучшее сырье (углеродистая сталь, Thyssen Krupp). Глушитель горшок крышкой имеют толщину минимум 2 мм – это больше, чем большинство других производителей использования. Точный fit позволяет избежать излишне высоким семинар установки затраты, которые могут применяться в дополнение с много дешевых продуктов, потому что они часто должны быть отредактированы. В Интернет можно найти дешевле выхлопных чем это, но учитывая точность установки и долголетия, будет определенно больше удовольствия с этой Imasaf выхлопных газов, потому что что это хороший дешевый покупку когда продукт должен быть заменен после короткого времени! Новые продукты в OEM качество фирменных товаров из Италии с E-mark не требуется регистрация готовы для установки, без сварки требуется оригинальный подходят: удалить старый выхлоп, новый выхлопных винт - закончил!"
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#2     Re: Элементы глушителя-что брать? 14 май 2013, 21:21
Не нашёл раздел про систему выпуска.
Я надеюсь, что автор не будет против, если я в этой теме задам и свой вопрос.
У меня рвались резинки подвески глушителя. По виду она похожа, а вероятно она у меня и стояла от ВАЗовской 09. На замену купил несколько таких же . Обратил внимание, что глушитель у меня опущен низко, а у других 80-ток он сидит аккуратно- ближе к кузову.
В чём дело, может всё дело в этих резинках, нужно взять оригинальные, или у меня сами кронштейны на кузове отогнуты.
#3     Re: Элементы глушителя-что брать? 14 май 2013, 22:46
Сам почти ответил , вряд ли кронштейны гнутые . просто вазовский выпуск порядком легче чем у АУДИ .
#4     Re: Элементы глушителя-что брать? 22 авг 2013, 19:17
Глушитель Walker глушит хуже чем atiho хотя сделан явно лучше и железо толще.
 [ Сообщений: 4 ]
