Доброго времени суток.Решил поменять старую прокладку из пробки на новую резиновую.На EXIST-е для моего мотора РМ у прокладки избука,диаметр посадочных отверстий,если не ошибаюсь 8,5 мм.А у резиновой прокладки тоже для РМ, 6,5 мм.Можно ли с такой разницей в диаметре ставить резиновую прокладку.
По сути надо шпильки менять, резиновая прокладка на шпильки под пробковую прокладку не садится. Шпилькт от карбюратора для ваза подходят на которых кастрюля висит. я при замене шпилек закручивал их аккуратно без фанатизма на фиксатор резьбы (где резьбы побольше в алюминий по-моему). Кто-то писал что можно в резиновой прокладке просверлить отверстия диаметром под старые шпильки чтоб не менять их, как я понимаю сверллом 8,5мм. Не факт кстати что резиновая прокладка лучше пробковой.
А какого года машина?Судя по тому что в профиле Спорт Эдишн,должна быть 91 года.Если так,то должны стоять шпильки для резиновой прокладки,без буртика. Родная резиновая прокладка у меня отстояла 16 лет,задубела от старости и потекла.Пробку ставил,не понравилась-потекла через год.
недавно как раз произвел такую замену. шпильки действительно поменять придется (у меня шли в комплекте с прокладкой да еще и двух видов - по длине различались). просверлить отверствия не получится потому что в прокладке втулки металлические в местах посадки ее на шпильки.
Да машина 91года.Когда в прошлом году менял прокладку,пропковая стала по месту.А как откручиваются шпильки,нужна ли вЭдЭшка,большое усилие надо прикладывать?
в аккурат подходят шпильки от классики с клапанной крышки под резиновую прокладку. Брал резиновую сваг, с ней шли и шпильки, только метал сырой. Ввинтил от классики. Когда выкручивал шпильки от руки пошли
