<<     Опять про запуск. Сервис не помог     >>
#11     Re: Опять про запуск. Сервис не помог 20 янв 2012, 19:27
Обычно когда эти карбюраторы не заводятся на морозе проблема заключается в самом механизме которым управляет ручка подсоса, т.е. положение воздушной заслонки относительно 3го и 4го щелчка подсоса не соответствует открытию заслонки первой камеры, иными словами нарушено соотношение воздух / бензин. А запуск в морозы на 1ом и втором щелчке ручки подсоса можно и не рассматривать - не заведется. Ну и пусковой насос должен работать иначе заливать может при запуске, так-же резиновые колечки на винте регулировки уровня в поплавковой камере не должны пропускать бенз, что как раз может происходить пока карбюратор не прогреется.
#12     Re: Опять про запуск. Сервис не помог 21 янв 2012, 18:10
Согласен с Артемом. Только, раз уж сейчас зима, то я бы сказал, что при полностью вытянутом подсосе положение дроссельной заслонки первой камеры не правильное. Но смысл один и тот же.
#13     Re: Опять про запуск. Сервис не помог 21 янв 2012, 18:58
Хотелось бы добавить что настроить это все можно только на холодном двигателе (совсем холодном как при первом запуске на морозе) и при правильно выставленном опережении зажигания путем подгибания регулирующих лапок на самом карбюраторе , при настройке по мануалу я так и не смог добиться стабильной работы двигателя, в частности без перелива и подтраивания.
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#14     Re: Опять про запуск. Сервис не помог 22 янв 2012, 15:39
Не хотелось бы трогать эти лапки. Тем более, что я их и раньше не регулирвал. Как стояли изначально, так и стоят. В ближайшее время попробую поставить старый бензонасос, я его прочистил, промыл. Может проблема уйдет.
Отпишусь после.
Всем большое спасибо. :)
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#15     Re: Опять про запуск. Сервис не помог 29 янв 2012, 17:44
Пр и морозе карбу может не хватать бензина в камере. У себя так замечал - вытягиваешь подсос, заводишь (всё на морозе после ночи) схватывает и глохнет. Потом дрыгаешь и вообще не схватывает. Раз 10-15 (в зависимости от степени мороза и потом уже при первом подходе к машине утром)) нажимаешь на педаль газа, потом подсос, зажигание - всё, завёлся без проблем, с первого раза.
#16     Re: Опять про запуск. Сервис не помог 29 янв 2012, 18:33
+1, я именно так завожу, если на газ не нажать перед запуском то заведется со второго раза.
