<<     Прокладка клапанной крышки для АВК     >>
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#11     Re: Прокладка клапанной крышки для АВК 19 фев 2012, 16:35
Прокладку на крышку нужно выбирать как можно потолще,они бывают разные,Когда ставишь тонкую прокладку то она не прижмётся,там на головке где вкручены шпильки ,есть втулочки,и вот они входят в прокладку и чтобы они не уперлись в крышку клапанов при затяжке,прокладка должна быть выше этих направляющих втулочек на шпильках,если правильно выбрать прокладку ,то не какого герметика не надо ,лично я не пользуюсь герметиком ,только в экстренном случаи,и то тонким слоем.
#12     Re: Прокладка клапанной крышки для АВК 19 фев 2012, 16:45
Николай, просто шпильки нужно поставить без буртиков тогда и прокладку не нужно потолще выбирать...
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#13     Re: Прокладка клапанной крышки для АВК 19 фев 2012, 17:20
Денис я уже об этом думал,но что то как то побоялся их выкручивать,мне сказали что наша ,росийская резьба ,немного не совпадает с германской.Если есть выбор с прокладками ,почему бы и не выбрать.Но бывают случаи что выбора нет.
#14     Re: Прокладка клапанной крышки для АВК 19 фев 2012, 20:23
Николай :lol:наши шпильки туда ставить не нужно!!!!!! они отдельно продаются, немецкие!!!! Даже в комплекте с новой прокладкой иногда прилагаются.....
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#15     Re: Прокладка клапанной крышки для АВК 19 фев 2012, 20:27
Спасибо .Надо будет поискать,и заменить их ,на будущие.
#16     Re: Прокладка клапанной крышки для АВК 20 фев 2012, 05:35
Den261 писал(а) :
Саш, прав не прав, я тебе показал как это должно делаться правильно
Спасибо Денис.Я в связи со своим малым опытом даже и спорить не думаю. Заказывал пробковую вообще, по телефону с менеджером общался, прислали резиновую (со шпильками). По советовали намазать все таки герметик ( а до этого стояла пробковая и без герметика!) и вот что получилось (писал выше).
#17     Re: Прокладка клапанной крышки для АВК 20 фев 2012, 05:47
как то даже и внимания не обратил :(. Прокладка вроде и не тонкая. Ладно на будущее буду советоваться здесь. Сейчас главное проблема решена. Правда с косячком - резьба на шпильке одной навернулась, а крышка уже затянута была. Хотели не снимая крышки вывернуть шпильку - фиг, начала крышка заминаться. В итоге затянули эту шпильку, но не теперь нет кожуха защитного.
#18     Re: Прокладка клапанной крышки для АВК 20 фев 2012, 05:50
который крепиться на эти две шпильки и соответственно второго, закрывающего шкив. Думаю пока так оставить и при случаи заменить шпильку.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#19     Re: Прокладка клапанной крышки для АВК 22 фев 2012, 11:24
граждане ваще эти буртики как вы их кличите на шпильках стали ставить позднее чем без оных по одной простой причине-если затягивать гайку на гладкой шпильке то у нее нет УПОРА и она продавливает мало того что прокладку до самого немогу(пока резьба не скрутится)но и искривляет саму крышку в этих местах!а буртик и был в последствии придуман для предотвращения деформации именно КРЫШКИ!если стоят шпильки гладкие то крышка уже замята и поставив с буртиком вы приподнимаете крышку то-есть давая маслу щель!если только обстучав выравнить ее.....
#20     Re: Прокладка клапанной крышки для АВК 27 фев 2012, 12:51
Разобрал все в итоге в 4й раз - опять потекло. По совету "старших братьев" ;) выкрутил эти шпильки с буртиком (идущие для пробковой прокладки) и вкрутил другие (входящие в комплект с резиновой прокладкой). Крышку по совету Рустама рехтанул и прекрасно все закрутил без герметика, кроме нескольких мазков (по совету Дениса ;)) в указанных им местах. Все. Испытания прошли успешно. Да прибудут в великом здравии "старшие братья" ;) ! Спасибо мужики - некогда бы не догадался, что вместе с прокладкой надо и шпильки менять - в нашем автопроме до того го не додумались.
 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
