Помпа http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=34&t=3744 |
Страница 4 из 4 |
Автор: | bmg1968 [ 16 дек 2014, 18:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помпа |
Старую далеко не убирай, Дольц не долго проработает. Имелся опыт. |
Автор: | Dober [ 18 дек 2014, 23:35 ] |
Поставил вот такую помпу. 1 2 Качает замечательно, сделана в Корее по словам продавца а на коробке написано сделано в Японии. На ХХ на 3ей скорости печки жарит на полную мощь. |
Автор: | sanya [ 19 дек 2014, 08:14 ] |
Как называется фирма? В Японии, это внушает доверие. |
Автор: | Dober [ 19 дек 2014, 08:19 ] |
GMB похоже, в Корее сделана должна быть. На счет доверия еще неизвестно. |
Автор: | Александр1981 [ 19 дек 2014, 09:55 ] |
на 3й скорости жара? М-да...а где покупал?В экзисте можно такую найти? |
Автор: | Dober [ 19 дек 2014, 10:55 ] |
Покупал в магазине "механика", да собственно не важно где покупать, производительность помпы зависит как мне кажется от расстояния крыльчатки до корпуса помпы, что-то типа лотереи. С другой стороны стояла феби качала тоже отлично и видимо расстояние между крыльчаткой, она у нее пластиковая, было тоже минимальное и как результат весь корпус исцарапан мусором в системе охлаждения. Но несмотря на исцарапанную ответную часть крыльчатки все равно качает отлично. Для себя развеял сомнения по поводу производительности помп с металлической крыльчаткой в виде загнутых лепестков. Думаю что жара в салоне зависит так-же и от состояния прокладки гбц а именно насколько чистые в ней отверстия для прохода антифриза ну и чистоты самого радиатора тоже. Радиатор ниссен в принципе греет неплохо, я бы сказал даже жарит но по конструктиву конечно оригинал производительней, это видно по более плотному расположению пластин. Опять-же по поводу всяких пробок, система охлаждения сама прекрасно прокачивается и конечно это связано напрямую с ее чистотой, в частности чистоты радиаторов и прокладки гбц. Поменял патрубки и поставил самозажимные хомуты, размеры указанные в экзисте на хомуты помпы неверны. Размер хомутов самозажимных на помпе 32мм (в экзисте 27), на тройнике с помпы 32мм, на стальной струбке к помпе 27. |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
