Помпа http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=34&t=3744 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | sanya [ 20 авг 2013, 12:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помпа |
оригинальный термостат оказался браком и проехал в районе 10т.км
У меня один в один ситуация! решил теперь попробовать Valeo, почему-то эта фирма внушает доверие |
Автор: | Dober [ 19 окт 2013, 20:59 ] |
Поставил термостат Valeo - температуру не держит с первых минут работы. Откровенный брак, хуже термостата не было и стоит дороже чем бехр. С виду сделан очень добротно но не работает. Очень жаль и честно говоря от фирмы валео не ожидал такой подставы. Помпа febi продолжает работать и пробег уже составляет больше чем 120 т.км. и думаю что завтра к ней приклеится термостат той-же ширпотребной фирмы febi стоимостью 250р дабы не искать в попе алмазы. |
Автор: | sanya [ 01 ноя 2013, 15:56 ] |
Поставил около 2 месяцев назад Валео, работает хорошо. Температура по трассе 90 как вкопанная. Да, видать брак у тебя, Артем |
Автор: | Offroad [ 25 ноя 2014, 11:53 ] |
Новую тему плодить не стал. Марку помпы не помню, но менял пару лет назад, поставил такую же с крыльчаткой загнутой буквой "Г". Как и до этого, машина зимой очень долго греется, по приборам уже 50-60 градусов, а воздух из печки еле теплый. ПРОБКИ В СИСТЕМЕ НЕТ!!! РАДИАТОР ПЕЧКИ ЗАМЕНЕН!!! СИСТЕМА НЕ ЗАБИТА!!! ВЕНТИЛЯТОР РАБОТАЕТ ХОРОШО!!! ПОРОЛОНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ В НОРМЕ!!! Но есть прикол, при резком повороте налево , или движению по кольцу, воздух из дефлекторов начитает идти резко горячий, даже обжигающий, как только машина выравнивается, воздух становится обычным. Я уж и помпу дополнительную электрическую поставил, ситуация получше, но всетаки хочется ташкента. Вот подозрение на помпу, что у неё малая производительность. Ведь при хорошо прогретом двигателе в машине хоть и тепло, но ведь откуда-то и жара появляется? Хочу поменять на помпу с такой крыльчаткой: У кого какие соображения есть на сей счет? |
Автор: | serzh76 [ 25 ноя 2014, 14:12 ] |
Думаю что второй вариант будет производительнее из-за более правильной формы крыльчатки и все таки чуть большей площади лопастей . |
Автор: | Offroad [ 25 ноя 2014, 15:22 ] |
в скором времени планирую поменять, потом отпишусь. |
Автор: | Dober [ 25 ноя 2014, 18:26 ] |
Обычную феби покупай за 660 рублей, качает прекрасно. |
Автор: | Offroad [ 11 дек 2014, 15:14 ] |
Вообщем поменял я вчера помпу. При вскрытии оказалось, что стоит у меня как на последнем фото... почему мне в голову взбрело, что она другая, у ма не приложу. Кароче Х на Х поменял. проблема соответственно осталась таже. за любопытство 2000 руб. 1100 помпа и 900 замена. |
Автор: | Dober [ 12 дек 2014, 08:27 ] |
А какую помпу то ставил, фирма в смысле. |
Автор: | Offroad [ 15 дек 2014, 10:39 ] |
Новая DOLZ, старую не помню. |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
