<<     Помпа     >>
#11     Re: Помпа 22 сен 2011, 13:46
Ruville прошла 47т.км. - поставил оригинал б\у пока прошла 13т.км. (600р)
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#12     Re: Помпа 02 янв 2012, 19:17
Dolz прошла только 15 т.км.(брал отдельно -без корпуса), застучала- шкив разболтался, вот такое овно...Теперь заказал Kolbenschmidt
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#13     Re: Помпа 06 янв 2012, 20:39
с обычной помпой fenox для 2101-07
Сёдня разобрал свою, обнаружилась fenox , загудела, износился подшипник. Сколько прошла не знаю.
#14     Re: Помпа 13 янв 2012, 23:26
Б\У оригинал потекла через 20т.км.
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#15     Re: Помпа 14 янв 2012, 10:33
Получил помпу Kolbenschmidt, коробка с голограммой KS, помпа запечатана в полиэтиленовой упаковке(без наклеек), на самой помпе нет никаких клейм указывающих на принадлежность её фирме Kolbenschmidt, так что это может быть не Kolbenschmidt а всё что угодно, единственно на торце шкива есть клеймо C&U с цифрами...Литьё помпы не впечатляет аккуратностью, края неровные, заусенции, в общем чёрти-что, поставлю посмотрим... :(
#16     Re: Помпа 14 янв 2012, 13:31
Себе ставил ХЕПУ довольно давно уже. Пока нормально.
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#17     Re: Помпа 14 янв 2012, 15:03
Увидел я клеймо на помпе, еле видная как голограмма, посмотрим как себя покажет...
Хепу слышал последнее время испортились.
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#18     Re: Помпа 15 янв 2012, 19:21
Блин,дурная голова рукам покоя не даёт, помпу поменял а стук остался, значит дело было не в помпе, так что зря я Dolz ругал, не виноватая она, по своей вине потерял время и деньги...Странный стук, как бы плавающий, откудато из глубины моторного отсека, слышен только на холостых, будем копать дальше :cry:
#19     Re: Помпа 16 янв 2012, 21:44
Вместо оригинала поставил FEBI, купив в первом попавшемся магазине за 610р, свиду сделана на отлично, давление давит как положено, на холостых печка при -5 жарит как и при оригинале. После замены трех термостатов купил оригинал и теперь наконец-то по трассе ровно 90 и вентилятор охлаждения включается как положено. Оригинальный термостат тот же самый BEXR (BTT) только с логотипами audi VW.
#20     Re: Помпа 20 авг 2013, 12:46
Помпа Febi на данный момент преодолела отметку в 100т.км. а вот оригинальный термостат оказался браком и проехал в районе 10т.км. после чего изполосатил пружиной свой шток и начал подклинивать. Был заменен на бехр только без колец и вот после пробега около 90т.км. бехр без колец начинает периодически по трассе терять температуру до 80ти градусов ввиду ослабевшей пружины похоже. Всего уже было куплено 3 термостата бехр из которых проработал долгое время только один. Один из бехров держал температуру больше чем нужно на примерно 7 градусов по трассе, возможно надо было подождать пока у него пружина прослабнет.
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
